Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Kanalabdichtung - welche Methoden?
    Servus,
    wir hatten heute einen VU mit einem beteiligten LKW! Unser größtes Problem waren neben der THL die auslaufenden Betriebsstoffe (1100l Diesel und eine ganze Menge Öl)! Am Einsatzort waren mehrere Kanaldeckel und Regenwassergullis vorhanden. Die Straße hatte ein leichtes Gefälle!
    Jetzt standen wir vor dem Problem das wir mit Kanaldichtsätzen nach dem 2. Gulli an unsere Kapazitätsgrenzen stießen! Die auslaufenden Betriebsstoffe haben wir mit gefüllten B-Schläuchen an den Gullis vorbeigeleitet und danach gebunden! Dies war allerdings nicht die optimale Lösung!
    Was gibts für Alternativen? Bisher war uns diese Problematik noch nicht bekannt da wir noch nie mit so einer Menge an auslaufendem Öl/Diesel zu tun hatten! Bzw. ists sonst nie in dieser Menge ausgelaufen!
    Im Nachhinein wär´s ein Einsatz für den ABC-Zug gewesen... allerdings hat während des Akutgeschehens kein Mensch daran gedacht...
    Über eure Antworten würde ich mich freuen!
    Schöne Grüße
    Kanal abdichten
    Also ich würde Euch vorschlagen ein paar Blasen in verschiedenen Größen zu nehmen. einfach reinschieben und aufpumpen.
    Habe jahrelang Im Straßen- und Kanalbau gearbeitet. Daher weiß ich, dass solche Straßeneinläufe nicht besonders tief sind, den Deckel runter, Schmutzfang raus und dann ist unten auch schon der Kanalanschluss zu sehen. Da steckst die Blase rein und pumpst sie auf. Ganz einfache leichte Sache.
    Da fragt ihr am besten mal eure Entsorgungswerke dazu, ob die sowas haben oder wo man die herbekommen kann.
    Da ich im RD tätig bin, kann ich dir leider nicht sagen, wie das bei uns die Feuerwehr regelt.
    wir haben ebenfalls gekaufte Dichtkissen auf den Fahrzeugen.
    Kommen wir jedoch damit an die Kapazitätsgrenze, hat sich bewährt, einfache Plastikfolien-/planen zu nehmen. Also Deckel raus, Plane über die Kanalöffnung und den Deckel wieder drauf. Dann die Ränder mit Sand/Ölbinder aufschütten. Hält natürlich vielleicht nur 80% ab, aber besser wie nichts. Ist die Straße dann abschüssig, so läuft es aber recht gut am Kanal vorbei/darüber weg und kann am Ende der Straße gesammelt werden.
    Ist natürlich kein adäquater Ersatz für die kommerziellen Dichtkissen, aber besser wie nichts.
    Sebbel2
    Wir haben auf dem Rüstwagen diverse Dichtkissen von Vetter.
    Außerdem als Erstmaßnahme "Elefantenfüße" (pyramidenförmige Behälter aus stabiler Kunststoffplane, die man auf den Kanaleinlauf stellt und mit Wasser füllt, gerade bei Mineralölen sind die wegen der Beständigkeit gut und schnell in Stellung gebracht). Die richtige Bezeichnung will mir gerade nicht einfallen. Insgesamt haben wir davon glaube ich acht Stück oder mehr.
    Ansonsten kann man da auch mal improvisieren: Einfache Planen in Verbindung mit Bindestricken haben sich schon mehrmals bewährt, die lassen sich leicht am LKW-Rahmen festmachen und fangen das meiste auf. Bereits ausgelaufene Betriebsmittel abstreuen oder eindeichen (mit Bindemitteln oder zur Not Erdreich). Die Kanaleinläufe mit Folie abzudichten ist auch eine Möglichkeit.
    Je nach Größe der Wehr kann man sich da schlecht auf alles mögliche vorbereiten und muss eben mal improvisieren. Wenn es schlecht läuft, ist das meiste eh schon in der Umwelt, bis wird vor Ort sind.
    Also wir haben die Dichtkissen und so Saugkissen, wie die genau heißen weiß ich leider grade ned.
    Naja, aber was soll man dir jetzt großartig für Tipps geben, entweder schafft ihr euch mehr dichtkissen an, weil auf dauer gesehen sind die das Sinnvollste bei solchen mengen. Oder Ihr denkt halt an den ABC-Zug, was sicherlich die bessere Alternative ist.
    Nicht Böse nehmen, aber dafür ist der Zug nunmal da...
    wir haben u.A. auch so "Elenfantenfüße" wie von nederrijner beschrieben. Funktionieren astrein und nehmen nicht viel Platz weg.
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
