machst du das ganze via POC32 oder FMS32?
du musst die Parameter übergeben.
schildere mal deine genauen voraussetzungen und das, was du vorhast.
So, also via Poc32 funktioniert alles mit dem folgenden Aufruf in einer Batch-Datei
"C:\Programme\MyPhoneExplorer\MyPhoneExplorer.exe" action=sendmessage savetosent=1 number=12345678 text="Mein Text %3"
ja siehst du ...
Sie "hätten" den Sinn, Leerzeichen abzufangen .. da aber keine im Pfad
drin sind, braucht man sie nicht.
... es muss doch eine funktionierende Möglichkeit geben, den Fixtext hinzuzufügen (alle bereits angeführten Varianten zeigen keinen Erfolg:
Meine Batch-Datei sieht folgendermaßen aus und funktioniert in dieser Form auch tadellos (nur halt ohne den gewünschten Fixtext):
IF EXIST lock.txt ( exit )
IF NOT EXIST lock.txt (
ren unlock.txt lock.txt
start C:\Programme\MyPhoneExplorer\MyPhoneExplorer.exe action=sendmessage savetosent=1 number=012345678 text=%3
ping -n 50 127.0.0.1 > NUL
ren lock.txt unlock.txt )
Zur Erklärung: die Textdatei "unlock.txt" und in weiterer Folge "lock.txt" verwende ich nur, um zu verhindern, dass innerhalb von 60 sec weitere SMS verschickt werden.
Über eurer Weiterhilfe wäre ich sehr erfreut,
tmb42
was passiert ohne das "start" vor dem aufruf des sms-senders?
... das würde dann so aussehen:
C:\Programme\MyPhoneExplorer\MyPhoneExplorer.exe action=sendmessage savetosent=1 number=01234567890 text="Mein Text %3"
Die Batch-Datei öffnet sich und es sieht dann beispielsweise so aus:
C:\Programme\MyPhoneExplorer\MyPhoneExplorer.exe action=sendmessage savetosent=1 number=001234567890 text="Mein Text "Verkehrsunfall - Ölbindemittel benötigt""
Ergebnis: dennoch kommt nur der Fixtext an, aber keine Meldung (aus irgendeinem Grund übernimmt dann MyPhoneExplorer die Meldung nicht mehr)!
