Sicher gibt es diese .. aber dafür müsste man mal Anleitungen lesen ..
a) MS-DOS (!)
b) Poc32
1) in der Anleitung von POC32 steht ja ausführlichst beschrieben, wie die Parameter zu übernehmen sind ...
2) in der DOS-Anleitung steht natürlich auch drin, wie ich die Parameter zu "modifizieren" habe, so dass ich einen Fixtext beifügen kann ...
Wenn das alles in den "Anleitungen" stünde, bräuchte ich hier nicht nachzufragen.
Japp, steht drin... ich gebe ja zu, das ich auch nochmal nachschlagen musste..
Ich wollte halt nicht glauben, das es so einfach ist ...
es muss zu einfach sein, das du es übersiehst .. lass es mal nen Tag liegen,
mach was ganz anderes, nimm dir dann nochmal die Poc32 Anleitung und du
wirst das Problem lösen und hier posten ..
Gruss,
Tim
Ich hab mir jetzt die PDF-Anleitung von POC32 zehn mal durchgelesen und nicht den geringsten Hinweis gefunden, obwohl ich die letzten Tage anderweitig beschäftigt war.
Es wäre sehr nett, wenn du die prophezeite Lösung des Problems schlicht und einfach posten könntest - konstruktive Hilfe wäre mir lieber als "Suchspielchen".
Danke!
vielleicht habt ihr zwei verschiedene manuals. wäre super, wenn du dein suchergebnis mal posten könntest. gruß
wäre auch an einer Lösung interessiert!
@ Shinzon: Vielleicht könntest du ja deinen "Fund" posten?! ;-)
Wenn man sein ganzes Leben nicht merkt, dass man ständig nur von Idioten umgeben ist, dann hat das einen gewissen Grund ;-)!
Ohje ...
Bevor der PN-Spam noch weiter geht:
Schaut euch mal die Referenz-Seiten im MS-DOS-Handbuch an, speziell
für das Kommando SET .. Variablen unter MS-DOS ..
Und ja, cmd.exe ist praktisch derselbe Kommandointerpreter wie das
gute alte MS-DOS .. bis WIN98 hiess das Ding sogar noch so wie unter
DOS, die gute alte COMMAND.COM ..
Gruss,
Tim
PS: Habe ich eine andere Anleitung zu POC32 ? Da gibt's doch ne Sektion,
die sich um die Parameter-Übergabe dreht.. ich kann nicht glauben, das der
Wald hier vor lauter Bäumen - pardon, Anführungszeichen - gesehen wird..
Aber der SET Befehl ist auch ne Alternative zum Anleitungsstudium..
danke erstmal für einen weiteren "Hinweis" ...
Ich habe mich jetzt mal in das SET-Kommando eingelesen, komme aber auf keinen grünen Zweig ... möglicherweise ist dies auch auf meine mangelhafte DOS-Kenntnis zuruckzuführen.
Wäre es denn nicht möglich einfach die gewünschte Befehlszeile reinzustellen?!
Schau mal, was bei einem
bei "%gesamt%" rauskommt ... die SET Referenz hast du ja gelesen..Code:set para=%3 set text=Mein Text set %gesamt%=%text% %para%
*EDIT* Flüchtigkeitsfehler behoben, aber den "Fehler" bei set para müsst ihr noch
selbst suchen ^^
Geändert von Shinzon (07.04.2009 um 00:40 Uhr)
... es ergibt sich immer ein Syntaxfehler!?
