Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Problem BG228c
    Im Geräteinneren ist eine Antennenweiche tätig und da hat man rein Ohmmäßig einen Kurzschluß. Die HF geht aber richtig raus , also keine Bange. Bei Mobilantenne bitte Magnetfuß und auf dem Dach . Blechdach !! Wie gesagt die Sendeleistung darf nicht ins Fahrerhausinnere. Keine Spiegel oder CB Antenne ,wir haben 10W HF !
    Nein ist schon eine Abgestimmte 4m Magnetantenne gewesen.....
    Hm muss wohl doch was am SE Teil sein, da es komischerweise im KFZ an einer BUT Antenne ohne Probleme Funktioniert hat, kurzer Test. Stecker an der Antenne der FEZ wurde nachgelötet..... immer wieder der gleiche Fehler, bedienteil Resetet, was könnte das dann sein? Wem könnte ich das SE Teil mal zusenden um einen kurzen blick drauf werfen zu können? Wie kann es zu dem Fehler kommen? Preisvorstellung Reparatur?
    Geändert von fw_chf (10.04.2009 um 21:49 Uhr)
    Also ein anderes FUG läuft anstandslos in dem Fahrzeug , nur dieses nicht ? Ein Kostenvoranschlag bei uns schnell möglich . Meist nur 1 Werktag.
    Mögliche Ursachen gibt es mehrere. Kann auch die geräteinterne Strombegrenzung sein. Die schaltet alles ab , falls bei einem HF Endstufendefekt der maximale Wert überschritten wird. Manchmal ist aber auch die Meßschaltung selbst Schuld. Also KV.
    Teuer wird es nur, wenn das Senderendstufenmodul selbst defekt ist. Da gibt es nur noch einen Umbausatz von Motorola, da das Original nicht mehr gefertigt wird.
    Also nochmal Probiert, mit einem BTM 218-12 geht das SE teil ohne Probleme, muss wohl also doch am BG228C liegen, dass es dann immer Resetet... werde es die Tage mal zur Werkstatt geben....
    Ich meinte eigentlich , mal ein anderes Grundgerät zu testen mit dem BG228.
    Um sicher zu gehen , daß es nicht doch ein HF Problem ist.
    Hallo, heute nochmal alles durchprobiert, es ist definitiv das Bedienteil BG228c, das den Fehler verursacht. Mit einem anderen gehts wunderbar...... Schein wohl ein Kurzschluss im BG zu sein, hört sich jedenfalls so an, wenn man ganz nah dran ist.... Und auch nur bei einer bestimmten Betriebsart, GU...
    Fehler bei Stellung SE und GU
