Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Problem BG228c
    Also scheint tatsächlich irgendwas am SE Gerät zu sein, haben es heute mal an einem anderen SE Gerät getestet und da gings, werd das nochmal ausprobieren und mich dann nochmal melden..... aber thx schonmal
    Also Antennenstecker sitzt von aussen fest dran, auch der stecker der zur Antenne geht ist fest. Was sollte an der Antenne defekt sein? Was könnte diese Phänomen noch auslösen, dass das BG Resetet?
    Also das Problem tritt dann auf , wenn Sendeleistung über ein bestimmtes Niveau ins Bediengerät strahlt. Mit einem Reflektometer wüßte man schnell ob die Antenne in Ordnung ist. Meist hat sie schlechten Massekontakt zum Blech des Daches z.B. durch Korrosion , oder der Antennenstecker ist nicht sachgerecht montiert oder das Kabel gar geschädigt.
    In allen Fällen stimmt dadurch die Abstimmung der Antenne nicht. Bei 2m/4m Kombiantennen ist die Anpassung einstellbar. Da geht auch mal ein Trimmer drin kaputt. Ist aber eher selten. Ich würde mir als erstes das Antennenloch im Dach ansehen und feststellen , ob die Masseverbindung gut ist.
    Gruß Shrek
    Also Antenne ist OK, haben es Jetzt mit einer anderen Mobilen Antenne probiert und da Resetet das BG auch. Ist es Richtig, wenn man mit einem Durchgangsprüfer den Antennenbuchse am SE Gerät testet, dass von dem Inneren Antennenloch aufs Gewinde ein Durchgang sein muss?
    Im Geräteinneren ist eine Antennenweiche tätig und da hat man rein Ohmmäßig einen Kurzschluß. Die HF geht aber richtig raus , also keine Bange. Bei Mobilantenne bitte Magnetfuß und auf dem Dach . Blechdach !! Wie gesagt die Sendeleistung darf nicht ins Fahrerhausinnere. Keine Spiegel oder CB Antenne ,wir haben 10W HF !
    Nein ist schon eine Abgestimmte 4m Magnetantenne gewesen.....
    Hm muss wohl doch was am SE Teil sein, da es komischerweise im KFZ an einer BUT Antenne ohne Probleme Funktioniert hat, kurzer Test. Stecker an der Antenne der FEZ wurde nachgelötet..... immer wieder der gleiche Fehler, bedienteil Resetet, was könnte das dann sein? Wem könnte ich das SE Teil mal zusenden um einen kurzen blick drauf werfen zu können? Wie kann es zu dem Fehler kommen? Preisvorstellung Reparatur?
    Geändert von fw_chf (10.04.2009 um 20:49 Uhr)
