Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Skyfire II Beschaffenheit der Sprachansagen
    ein Freund mit Tonstudio hat mir angeboten Sprachansagen für meinen Skyfire zu erstellen also z.B. Feuerwehr XYZ Schleife 1
    Hat jemand Erfahrung damit was für eine Länge, Bitrate etc. diese wav files haben sollten?
    Danke schonmal & Grüße,
    ratalert
    Die Bitrate ist egal, da die Voicefiles analog gespeichert werden. Meines Wissens werden die Ansagetexte auf die 8 Minuten Gesamtspeicher angerechnet.
    Analoge Speicherung in ICs? Du erfindest gerade etwas, was unbedingt patentiert werden muss, ist so nämlich was ganz neues und sicher nicht im Skyfire verbaut ;-)
    Ich denke allerdings auch, dass die Software(bei volldigitaler Schnittstelle) bzw der Voice-Recoder(wenn die Übertragung in den Melder analog erfolgt) die Tondatei passend biegt.
    Lass dir die wavs einfach im Masterqualität geben oder nehm selber die beste Qualität, mit der du aufnehmen kannst. Runterrechnen kann man immer noch, Hochrechnen ist ein Ding der Unmöglichkeit ohne USB-Glaskugel
    Ja.
    Leider hat es Winbond schon erfunden...
    und natürlich auch patentieren lassen.
    Nö. Seit mindestens 15 Jahren verfügbar.
    Sogar schon im alten Firestorm I ist sowas drin.
    RTFM:
    http://parts.usbid.com/datasheets/74...A542AF5AB0.pdf
    http://www.datasheetsite.com/extpdf....2F412128_1.pdf
    Was sind so die Erfarhungswerte wie Lange die Ansage in ms sein sollte?
    Hat nen analogen Eingang und Ausgang - was weder überrascht, noch was besonderes ist. Analog erfolgt die Speicherung dennoch nicht, sonst wäre im BSB kein Decoder an den Flash geschaltet, oder irre ich? :D
    Zurück zum Thema:
    Feuerwehr - (Schleife) - Stichwort - (Höchste eile ja/nein)
    Je nachdem, wieviel man aus der reinen 5-Ton Folge rausbekommt. Insgesamt solltest du m.E. die Länge des Kanalbelegtones (3 Sekunden) nicht überschreiten, sonst verhagelst du recht wahrscheinlich die Durchsage
    Geändert von Newty (10.04.2009 um 17:51 Uhr)
    Aber das Design erheblich vereinfacht ;-)
    Lies mal im Datenblatt zum 4004 den 2. Absatz auf Seite 2.
    Im Flash wird pro Speicherschritt ein Analogwert in _einer_ Flash-Zelle abgelegt.
