Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem mit Blat
    Moin..
    Na das Problem steht doch da:
    2009.03.19 10:59:10 (Thu): Error: Server refused connection.
    Das heisst, das der SMTP-Server von web.de die Verbindung verweigert
    hat.
    Deine -install Zeile ist auch sinnfrei, siehe Anleitung..
    *EDIT* auch die Syntax für den zweiten Blat.exe Aufruf ist laut Anleitung falsch.
    Gruss,
    Tim
    Firechief_112 Gast
    Danke für die Antwort.
    Schuld war die Firewall....
    So hats jetzt funktioniert:
    Blat.exe "mailinhalt.txt" -to xxxx@xxx.de -server smtp.web.de -f xxx@web.de -server smtp.web.de -xxx@web.de -pw xxx -server smtp.web.de -u xxx@web.de -pw xxx -debug -timestamp -log versandlog.txt -sf Alarm
    Andi
    Huh? wie oft haste denn da nun "server" drinstehen ?!?
    Firechief_112 Gast
    Danke für den Hinweis, waren wirklich ein paar zuviel :-)
    Blat.exe "mailinhalt.txt" -to xxxx@xxx.de -f xxxx@web.de -server smtp.web.de -u xxxx@web.de -pw xxxx -debug -timestamp -log versandlog.txt -sf Alarm
