Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem mit Blat
    Firechief_112 Gast
    Problem mit Blat
    Ich habe ein riesen Problem beim versenden von E-Mails mit Blat.
    Meine Versuchs-Batch-Datei:
    if exist Alarm.txt goto ende
    echo %* >> Alarm.txt
    Blat.exe -install Admin mail@web.de
    Blat.exe "Alarm.txt" -to xxxx@xxx.de -server smtp.web.de -u xxx.xxx@web.de -pw xxxx -debug -timestamp -log logblat.txt -subject "Einsatz" -sf Alarm.txt
    wait.exe 30
    del Alarm.txt
    :ende
    Es kommt kein E-Mail an, im Logfile erscheint folgende Fehlermeldung:
    2009.03.19 10:59:09 (Thu)------------Start of Session-----------------
    Blat v2.6.2 w/GSS encryption (build : Feb 25 2007 12:06:19)
    2009.03.19 10:59:10 (Thu): Error: Server refused connection.
    2009.03.19 10:59:10 (Thu)-------------End of Session------------------
    Forensuche hat bis jetzt leider nichts gebracht.
    Hoffe es kann mir da irgendwer weiterhelfen, Danke.
    Andi
    Moin..
    Na das Problem steht doch da:
    Das heisst, das der SMTP-Server von web.de die Verbindung verweigert
    hat.
    Deine -install Zeile ist auch sinnfrei, siehe Anleitung..
    *EDIT* auch die Syntax für den zweiten Blat.exe Aufruf ist laut Anleitung falsch.
    Gruss,
    Tim
    Firechief_112 Gast
    Danke für die Antwort.
    Schuld war die Firewall....
    So hats jetzt funktioniert:
    Blat.exe "mailinhalt.txt" -to xxxx@xxx.de -server smtp.web.de -f xxx@web.de -server smtp.web.de -xxx@web.de -pw xxx -server smtp.web.de -u xxx@web.de -pw xxx -debug -timestamp -log versandlog.txt -sf Alarm
    Andi
    Huh? wie oft haste denn da nun "server" drinstehen ?!?
    Firechief_112 Gast
    Danke für den Hinweis, waren wirklich ein paar zuviel :-)
    Blat.exe "mailinhalt.txt" -to xxxx@xxx.de -f xxxx@web.de -server smtp.web.de -u xxxx@web.de -pw xxxx -debug -timestamp -log versandlog.txt -sf Alarm
