Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Firestorm I, Wackelkontakt??
    Assos Gast
    Ja, genau das tut er!!
    Okay, welches IC muss ich nachlöten??
    Gibt es einen bestimmten Pin den ich nachlöten muss??
    Wenn Du Glück hast, wird es Günstig, und Du brauchst, nur nen neuen Batteriedeckel, und/oder nen neuen Akku.
    Wenn Du Pech hast, hat deine Platine einen an der Murmel. Mein Melder ist Baujahr 92, und da hatte ich bereits 2x das geschilderte Problem, und jedesmal musste die Platine erneuert werden.
    Waaaas? Erst 17 Jahre alt und schon zwei mal kaputt?!
    Na so ein Schrott... ;-)
    Entschuldigung vergaß zu erwähnen, dass die Platinen, in den letzten zwei Jahren kaputt gegangen sind. Und die 8 anderen Reparaturen, wegen anderer Sachen auch. Ansonsten sind 10 Reparaturen, in 17 Jahren selbstverständlich aktzeptabel
    Obwohl hierzugrupp Ursache und Lösung schon seit längerem bekannt sind, hat sich dieses Wissen nicht bis zu jedem Fachhändler durchgesetzt.
    Und so besteht manche "Reparatur" nur aus der Entfernung des Abschirmblechs oder dem Abfräsen von Gehäuseteilen, damit die Platine nicht mehr so stark belastet wird. Alles natürlich mit zweifelhaftem Erfolg. Von den Geräten, die ich bisher instandgesetzt habe (>30 Stck.) ist noch kein einziges zurückgekommen. Aber es ist halt richtig Arbeit.
