Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Empfindlichkeit / Alltagstauglichkeit MEMO MKA
    @ Alex
    Hab mal gehört dass an denen Dingern eigentlich nur Swion was machen kann. Also Du bist der Meinung da könnte auch n Fachhändler mit nem anständigen Messplatz was ausrichten?
    Natürlich.
    Das einzigste was nicht jeder kann, ist den Melder neu abgleichen, wobei es hier auch welche gibt, die so eine Abgleichvorrichtung haben.
    Echt?
    Gerade das wurde mir mal erzählt.
    Abgleichen kann nur Swion mit irgendsonem Spezial Pizzaofen den es nur bei denen gibt.
    Also gut zuerst sollte ich rausfinden was mit dem Ding los ist!!!!
    Pizzaofen?
    Das Teil schaut aus wie ne normale Ladestation an dem noch ein kleines Panel mit ich glaub 8 Taster angeschlossen ist.
    Ok,
    werde der Sache mal auf den Grund gehen.
    Danke erst mal.
    greetz
    Der "Pizzaofen" ist eine TEM-Zelle... und die hat nicht nur Swion...
    Das eigentlich Problem beim RE329 ist, dass so ziehmlich der gesamte Abgleich über den Prozessor gemacht wird... und diese Daten kann eben Nicht jeder schreiben ;)
    Allerdings steht in den Serviceunterlagen was von "Abgleichanleitung für die elektronische Abstimmung" :)
    Moin,
    habe mal ne Anfrage an den Funkhändler gesendet mit dem ich normalerweise zu tun habe.
    Warte noch auf Antwort ob er mir weiter helfen kann.
    Falls Nein, welcher User kann mir hier weiter helfen?
    Evtl. Preise für Überprüfung / Kostenvoranschlag welcher Defekt vorliegt bitte hier rein oder per PN.
