Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: 7-Ton ZVEI
    geht bestimmt. Ich kenne 7-TON ZVEI aber nicht. Fängt dann an, daß die Matrix für die Frequenzen vermutlich angepasst werden muss und endet darin, daß monitord lernen muss, daß erst nach 7 Zeichen Schluß ist :)
    Im Modulkonzept von monitord wäre das aber durchaus machbar.
    Wäre ja ne idee, dass man ihn konfigurierbar macht, wie lange die Folgen sind.? ;)
    Ich hab mir den Source mal angesehen - eigentlich sinds wohl nur zwei for-Schleifen die auf ne Variable gesetzt werden müssten statt auf 5.
    Warum die Matrix erweitern?
    Greetz
    Jürgen
    Die Frage wäre, ob ZVEI-1 oder ZVEI 2 (oder gar ne andere Kodierung) zum Einsatz kommt. Dem sollte man Rechnung tragen :)
    ZVEI-1
    70 ms Signallänge, 190ms Pause, Eine Aussendung ohne wiederholung.
    Geht im Speziellen darum, dass per ZVEI über 70cm-Band-Frequenz Statusmeldungen von Funkgeräten (GM/GP1200 auf MCS2100 geflashed) gesendet werden. Format von den Meldungen ist "C" für Status, 4-Stelliger-Funkruf, 2-stelliger Status => Beispiel "C220403"
    Und genau diese am PC zu bekommen und automatisch in die Leistelle zu lesen wäre natürlich genial ;)
    Der Quelltext von Martin (mdi) ist gut dokumentiert. Es wäre sicherlich einen Versuch wert da mal ein paar Audioaufnahmen durchzujagen wenn die Werte für folge_position ( L 178 im MonitorModuleZVEI.cpp ) und pause_length angepasst sind.
    Wobei ich Martins Quelltext jetzt bisher nicht analysiert hatte um ggf. Seiteneffekt noch zu kennen. Sofern es klappt würde ich dann ein ZVEI-7 Modul hinzufügen (diff wäre dann toll). So kann monitord dann beides auswerten.
    Hab mir das gestern mal ein wenig angeschaut und an einigen Stellen die Funktionen auf 7 erweitert.
    Allerdings passiert, dass die 6. Stelle immer "7" ist und die eigentliche 6. Ziffer auf die 7. Stelle rutscht... - irgendeine Idee, wo das passiert? - Ich vermute mal, es hat mit dem Doppelton der für FME am Ende gesendet wird zu tun...
    so, also nun schon echt ein wenig Zeit im Source verbracht aber die Ursache noch immer nicht gefunden *grübel*
    zvei_folge[6] bekommt immer den Wert 6 und zvei_folge[7] hat den wert von zvei_folge[6] - ich schätze mal, es hängt mit dem doppelton der Melder-auslösung zusammen, aber ich finde den Punkt nicht, der genau dieses zuweist....
    selbst wenn man direkt hinter zvei_folge[folge_position] = f; nen cout macht auf zvei_folge[6] und f, dann enthält f den richtigen, zvei_folge[6] aber den falschen (also "6").
    Hat jemand nen Tipp für mich?
    Dankeschön...
