Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 20 von 20
Thema: 7-Ton ZVEI
    "Wookie Labs" - Die Prog-Software für MC2100 bzw. geflashte GM/GP 1200 von M*t*r*la hat mir den angehängten Screenshot mit den Frequenzen spendiert.
Hits:	181
Größe:	14,1 KB
    mdi:
    Moin..
    Ist doch nach ZVEI-Standard ... nur die BOS verwenden nur eine
    Teilmenge davon ..
    Gruss,
    Tim
  3. #18
    Moinmoin,
    hast Du den kompletten Satz von Zuordnungen Buchstabe <-> Frequenz da (nach ZVEI-1 Standard, nicht aus einer proprietären Software) oder einen Link für mich, wo ich den einsehen kann? Ich habe nur die BOS-Buchstaben vorliegen (C, H, J, L, P, U); A-E sind darin nicht enthalten (doch, C, aber auf einer anderen Frequenz als hier im Screenshot angegeben). So gesehen würde da ein Konflikt bei der Auswertung vorliegen (Buchstabe C hätte dann zwei zugehörige Frequenzen: 810 vs. 970 Hz).
    Viele Grüße
    Martin
  4. #19
    Moin..
    Aus meinen Unterlagen:
    Code:
    Ton 	ZVEI 1 	CCIR 	ZVEI 2 	EEA 	ZVEI 3
    0 	2400 Hz 1981 Hz 2400 Hz 1981 Hz 2200 Hz
    1 	1060 Hz 1124 Hz 1060 Hz 1124 Hz 970 Hz
    2 	1160 Hz 1197 Hz 1160 Hz 1197 Hz 1060 Hz
    3 	1270 Hz 1275 Hz 1270 Hz 1275 Hz 1160 Hz
    4 	1400 Hz 1358 Hz 1400 Hz 1358 Hz 1270 Hz
    5 	1530 Hz 1446 Hz 1530 Hz 1446 Hz 1400 Hz
    6 	1670 Hz 1540 Hz 1670 Hz 1540 Hz 1530 Hz
    7 	1830 Hz 1640 Hz 1830 Hz 1640 Hz 1670 Hz
    8 	2000 Hz 1747 Hz 2000 Hz 1747 Hz 1830 Hz
    9 	2200 Hz 1860 Hz 2200 Hz 1860 Hz 2000 Hz
    A 	2800 Hz 2400 Hz 886 Hz 	1055 Hz 886 Hz
    B 	810 Hz 	930 Hz 	810 Hz 	930 Hz 	810 Hz
    C 	970 Hz 	2247 Hz 740 Hz 	2247 Hz 740 Hz
    D 	886 Hz 	991 Hz 	680 Hz 	991 Hz 	680 Hz
    E 	2600 Hz 2110 Hz 970 Hz 	2110 Hz 2400 Hz
    Quelle: Major 5 Handbuch
    Gruss,
    Tim
  5. #20
    Moinmoin,
    erstmal vielen Dank; das hat sich mit dem gedeckt, was ich im Netz dazu auch gefunden habe. Blöd ist, dass Konflikte zwischen den "BOS-Buchstaben" und den "ZVEI-1"-Buchstaben A-E vorliegen:
    1) E = BOS-W (Wiederholton) = 2600 Hz
    Konsequenz: Der Wiederholton wird derzeit vom monitord nicht in der Ausgabe ausgegeben, sondern transparent in das vorhergehende Zeichen umgesetzt. Das ist für eine "echte" ZVEI-1-Auswertung dann natürlich Banane, bei der Auswertung der BOS-Fünftonfolgen aber usus (bei uns im Betriebsfunk ebenfalls, die M*t*r*la-Geräte machen das auch komplett transparent).
    2) B = BOS-C = 810 Hz
    Konsequenz: Je nachdem, ob man die ZVEI-1-Buchstaben oder die BOS-Buchstaben ausgibt, wird es hier zu Verwirrungen führen. Entsprechend wäre hier der Workaround, das "B" auszugeben und in einer Readme zu erwähnen, dass das das ZVEI-1-B und das BOS-C ist. Alternativ einigt man sich auf "wir machen nur BOS" und es käme ein "C".
    Der Buchstabe "A" (2800 Hz) wird weiterhin (jedenfalls bei M*t*r*la-Geräten, sowie augenscheinlich auch allgemein im Amateurfunk) häufig als "G" (Gruppenruf) genutzt.
    Ich hätte das mit den Buchstaben nicht anfangen sollen ;).
    Viele Grüße
    Martin
