Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: XLS+ das Problem mit dem aufhängen!!!!
    Bei meinem Joker war's auch so, das er während dem Alarm grundsätzlich nicht
    bedienbar war..
    Bis ich dann die Aufzeichnung aus der Programmierung rausgenommen habe - ist
    ja auch logisch, das er einen nicht vorhandenen Sprachspeicher nicht findet.
    In der Tat konnte ich Tasten drücken und die piepsten auch - allerdings nervte
    der Melder dann mit Ruferinnerung.. weil ich ja nicht bestätigt habe bzw der Melder
    dies nicht erkannte während dem Versuch, den Sprachspeicher zu finden..
    Also: Ohne Sprachspeicher darf dieser nicht "benutzt" programmiert werden .. oder
    man lötet einen ein ;)
    @HF_KLM
    Ist das nur wenn dein XLS+ auf Lautlos ist oder ist es grundsätzlich so??
    Das gleiche Problem hatte ich auch, nur das meiner sich nicht aufgehängt hat, sondern das bei einem REC Stop durch quittieren nicht aktiviert war.
    Und somit musste ich die Zeit abwarten bis der Sprachspeicher abgelaufen ist.
    Moin,
    @ Skyfire
    ist nur bei lautlos so! Hat wohl auch was mit der Rec Stop Funktion zu tun. Wenn ich eh nicht ausrücken kann hab ich ihn ab und zu lautlos irgendwo deponiert. Wenn ich dann nen Alarm quittiere der 1,2, 3 oder 5 Std. her ist passt alles.
    Mir ist jetzt aufgefallen das ich dieses aufhängen nur habe wenn ich die Rec Stop funktion benutze.
    Ist definitiv ein Buck im Gerät -> linke Taste - Tot, rechte Taste - letzte Meldung abrufen. Akku raus, rein, geht ?????
    Dass ohne Rec Stop die Bedienung bis Ende Aufzeichnung gesperrt ist kenn ich noch vom 98er.
    Greetz
    @ Florian Pullenreuth
    muss ich heut Abend mal in der Software nachschauen, wie gesagt ist ein 2005er also nicht umbedingt die älteste.
    Florian Pullenreuth Gast
    ich meinte nur, weil ich mal nen XLS+ firmware 4.8 hatte, da war das problem weg.
    Servus,
    Controller 4.8; Init 4.0
    mmmmh bei meinem nicht...............
    Moin,
    kleines Update.
    Hab gestern mal n bischen rum probiert.
    Nur bei lautlos und nur wenn ich den Abruf des Sprachspeichers unterbreche -> wie im alten Thread beschrieben 3 mal kurz nacheinander die rechte Taste drücken.
    Wenn ich die Stoppuhr wegdrücke und noch ein 2. mal und dann die Meldung komplett abspielen lasse funzt alles einwandfrei.
    In diesem Sinne
