Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: XLS+ das Problem mit dem aufhängen!!!!
    nee leider nicht, das ist das Problem.
    Wenn er auf lautlos ist und man bekommt den Alarm mit, kann man ihn weder quittieren noch auf mithören stellen. Das einzige was man machen kann ist abzuwarten bis die LED das Blinken anfängt. Dann ist nämlich die Aufzeichnung beendet und er kann wieder bedient werden.
    Ich wüsste jetzt keine Lösung dafür, das ist leider nun mal so... Muss man damit leben!
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Dieses "Problem" besteht schon seit Memo / 96S...
    Lustigerweise reagiert der Melder nicht Funktionell auf die Tasten, es werden aber immer die Tasten-Quittiersignale mit in den Sprachspeicher aufgenommen
    www.feuerwehr-gigu.de
    Ich kam, sah und alles Funktionierte !
    Dann klingelte mein Wecker....
    Wie geht das denn ? Die Sprachaufzeichnung nimmt doch den Funk auf ?
    Dann müsste doch dort ein Mikro sein, wenn man den Tastenton mit auf der Aufzeichung hat.
    Komisch komisch
    Zitat Zitat von Quattro XLS+ Beitrag anzeigen
    Wie geht das denn ? Die Sprachaufzeichnung nimmt doch den Funk auf ?....
    Der Sprachspeicher nimmt das auf, was aus dem Lautsprecher kommt. Und beim betätigen der Taste kommt der Tastenton auch aus dem Lautsprecher.
    Anscheinend ist der Abrgriff für den Sprachspeicher zwischen Microprozessor und Lautsprecher. (mal so leihenhaft erklärt)
    Bei meinem Joker war's auch so, das er während dem Alarm grundsätzlich nicht
    bedienbar war..
    Bis ich dann die Aufzeichnung aus der Programmierung rausgenommen habe - ist
    ja auch logisch, das er einen nicht vorhandenen Sprachspeicher nicht findet.
    In der Tat konnte ich Tasten drücken und die piepsten auch - allerdings nervte
    der Melder dann mit Ruferinnerung.. weil ich ja nicht bestätigt habe bzw der Melder
    dies nicht erkannte während dem Versuch, den Sprachspeicher zu finden..
    Also: Ohne Sprachspeicher darf dieser nicht "benutzt" programmiert werden .. oder
    man lötet einen ein ;)
    @HF_KLM
    Ist das nur wenn dein XLS+ auf Lautlos ist oder ist es grundsätzlich so??
    Das gleiche Problem hatte ich auch, nur das meiner sich nicht aufgehängt hat, sondern das bei einem REC Stop durch quittieren nicht aktiviert war.
    Und somit musste ich die Zeit abwarten bis der Sprachspeicher abgelaufen ist.
