Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: AllFMS und Safari-Browser (IPhone)
    Zitat Zitat von Titan Beitrag anzeigen
    hallo
    @MarcII
    wie öffnest du jetzt AllFMS über /t=100 oder anders ?
    Ciao
    Ich habe die von Andi-Hamburg zitierte Beispieldatei für meine Zwecke derart angepasst, dass es es nur noch eine Tabellenspalte gibt. Dabei gab es aber das Problem, dass Safari dann die Tabelle nur verkleinert darstellte. Das lässt sich mit der von mir oben geschriebenen Meta-Zeile löse. Jetzt wird bei mir beim öffnen meiner html-Datei in Safari die einspaltige Tabelle über die volle Bildschirmgröße angezeigt. Außerdem habe ich die Filter in der config-Datei derart konfiguriert, dass nur die Fahrzeuge unserer Einheit angezeigt werden. Wenn ich ein bißchen mehr Zeit habe, poste ich mal ein Screen und die Datei, muß nur erst schwärzen/löschen wegen Datenschutz.
    MarcII
    Ja das wäre nicht schlecht, weil die html version sich ja automatisch aktualsiert und somit die Tabellen automatisch wieder kleiner werden !
    Ciao
    kann vll. mal jemand seine HTML Datei posten`?
    Ich wäre auch an solch dateien interessiert!
    Hier, ist aber nur für DME eingerichtet. Muß in .html umgenannt werden.
    Würde mich freuen, wenn mir einer verraten würde, wie ich die schrifftgröße verkleinern kann.
    Vielen Dank
    Gruß Andi
    • Dateityp: txt dme.txt (8,1 KB, 410x aufgerufen)
    TD{ font-family:Arial; } -> TD{ font-family:Arial; font-size:10pt; }
    Eventuell musst du noch mit der Zahl spielen...
    Felix
    HTML-Dateien
    anbei wie gewünscht Dateien zur Verwendung auf dem Iphone. Die Endungen müssen in .html umbenannt werden. Sämtliche Fahrzeugkennungen und RICs wurden aus Datenschutzgründen entfernt.
    Zur Erläuterung der Dateien selbst:
    1) Liste.html
    Darstellung bestimmter Fahrzeuge mit aktuellem Status ähnlich FMS32. Außerdem die letzten Alarmierungen und Statusmeldungen.
    2) Liste2.html
    Vom Grundsatz her ähnlich Liste.html, aber zusätzlich mit Anzeige des letzten Alarms des jeweiligen Fahrzeugs, sofern dieser (edit:) nicht länger wie 200 andere Alarmmeldungen her ist. Der Profi wird wahrscheinlich mühelos erkennen, dass ich eben kein solcher bin. Es handelt sich um meine erste Java-Programmierung überhaupt! Als (für mich?) problematisch erwies sich zum Einen, dass die Programmroutine von AllFMS scheinbar nur bei vollständig im Quelltext stehenden Fahrzeugkennungs-String mit den Daten aus FMS32-Pro ersetzt. Somit war der Einsatz von Schleifen hier nicht möglich, was zu einer Menge Handarbeit führt. Zum Anderen werden bei Textmeldungen auch Anführungsstriche mit übertragen, was zu Fehlermeldungen im Script führt. Ich habe daher vor und nach jeder DME-Übertragung das script-tag neu begonnen und danach beendet. Bei Aufruf mit dem Internet Explorer werden Fehler angezeigt - auf dem Iphone sind sie nicht zu sehen.
    Gerne hätte ich auch mit .js-Dateien gearbeitet - die Einbindung ist mir aber nicht geglückt. Möglicherweise wird dies vom Server nicht unterstützt?
    3) hiorg.html
    Analog Liste.html (nur für andere Fahrzeuge). Außerdem die letzten Alarmierungen und Statusmeldungen.
    4) alarm.txt
    Lange Liste der letzten Alarmierungen
    5) telegramm.txt
    Lange Liste der letzten Statusmeldungen
    MarcII
    Geändert von MarcII (07.09.2009 um 20:38 Uhr)
