Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Programmierproblem Bei ASCOM SE550
    Was war denn genau das Problem?
    Habe das Funkgerät auch vor einem Jahr mal programmiert - da hat alles super funktioniert.
    Jetzt wollte ich meine SCAN-Kanäle ändern und erhalte beim Zurückspielen immer eine Division / 0 und das Programm beendet sich.
    Habe von nem 2Ghz mit XP, nen 900Mhz mit 98SE und nen 300Mhz mit Win2000 versucht - aber immer erhalte ich den Absturz.
    Weiß jemand vielleicht Rat?
    du benötigst einen rechner mit echen DOS drauf, also keine dos-eingabeaufforderung unter windows...
    Auf dem Rechner mit Windows 98 habe ich es unter reinem Dos mit F8 - nur Eingabeaufforderung - versucht.
    Ich erhalte immer den Fehler wie im Screenshot angegeben.
    Auslesen geht auch problemlos - nur wenn ich aufs Zurückspielen gehe ist Schluss.
    Hängt es vielleicht auch mit einem Fehler beim auslesen zusammen - ich kann nur bis Kanal 45x die Liste bearbeiten - danach ist auch schluss...
Hits:	151
Größe:	82,1 KB
    Der Rechner ist noch immer zu schnell..
    Ist der "Standard TP Delay Bug" ..
    *EDIT* Unter Win98 hiess das Ding schon cmd.exe ? Ich dachte command.com ...
    Den Screenshot hab ich unter XP gemacht - da die Fehler ja immer die gleichen sind.
    Unter command.com krieg ich da nur nen schwarzen Bildschirm ohne Meldung :)
    Dann muss ich mal schauen ob ich noch irgendwo nen 386 oder 486 herkriege...
    Wenn ich einen hab geb ich noch mal bescheid. Trotzdem schon mal vielen Dank.
