Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Problem Boss 940
    Zitat Zitat von 4-44-3 Beitrag anzeigen
    Im Display ist alles normal, d.h. es wird das eingestellte Profil ganz normal angezeigt. Er reagiert nicht mehr auf Tastendrücke.Man muß den Akku rausnehmen um ihn wieder ans laufen zu kriegen. Das passiert von Alarmierungen unabhängig.Ausserhalb vom Lagegerät passiert nichts. Áuslösen tut er dann auch nicht mehr.
    Gruß 4-44-3
    siehe oben......letzter satz!!!
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Dann möge er uns bitte den Satz erklären:
    "Bei Alarm im Ladegerät geht die rote Alarm LED nicht an und auch das Relais zieht nicht an."
    Geht nur die LED nicht und zieht das Relais nicht an oder löst der Melder nicht aus?
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Moin.
    Der Melder löst aus!!!! Allerdings geht die besagte LED nicht an und das Relais im Ladegerät zieht auch nicht an.
    Gruß 4-44-3
    Dann würde ich zu allererst die Kontakte (DME, wie LG) kontrollieren, bzw. den ganzen Zauber mit einem anderen Ladegerät testen.
    Hallo.
    Schon passiert.Allerdings ohne Erfolg. Übrigens, jetzt hängt er sich auch ausserhalb des Ladegerätes auf.
    Gruß 4-44-3
