hi...
ist er vll auf "kein alarm im ladegrät" programmiert?!ß
hi...
Hallo.
Ne, das ist es nicht, weil er löst ja im Ladegerät sonst ganz normal aus, wenn er sich nicht mal wieder aufgehangen hat.
Gruß 4-44-3
Was genau meist Du mit "er hängt sich auf"? Was steht dann im Display, wie reagiert er auf Tastendrücke und erneute Alarmierungen? Was machst Du, um ihn wieder zum Laufen zu bringen - einfach Akku raus und wieder rein? "Hängt" er sich auch ausserhalb des Ladegerätes "auf"?. Und: Passiert das nur bei Alarmierungen?
Hier werden sie repariert
www.funk-werkstatt.de
Im Display ist alles normal, d.h. es wird das eingestellte Profil ganz normal angezeigt. Er reagiert nicht mehr auf Tastendrücke.Man muß den Akku rausnehmen um ihn wieder ans laufen zu kriegen. Das passiert von Alarmierungen unabhängig.Ausserhalb vom Lagegerät passiert nichts. Áuslösen tut er dann auch nicht mehr.
Gruß 4-44-3
Tastensperre aktiviert?
http://www.swissphone.de/_Swissphone...BOSS%20(2).pdf
Gilt sinngemäß auch für den 940er.
moin.
wenn er doch nicht mehr auslöst, kanns wohl kaum mit der tastensperrenfunktion zu tun haben.
sowieso wieder ne spielerei mehr für den melder.......jetzt wird die kiste aber zum hochsicherheitstrakt.....aber mal ehrlich, das hatten wir aber auch dringends nötig.
FunkerVogth
Und jetzt Werbung:
http://www.ig-wasi.de/
Das Forum zur Seite:
http://forum.ig-wasi.de/
www.hochleistungssirene.de
FunkerVogth
Und jetzt Werbung:
Dann möge er uns bitte den Satz erklären:
"Bei Alarm im Ladegerät geht die rote Alarm LED nicht an und auch das Relais zieht nicht an."
Geht nur die LED nicht und zieht das Relais nicht an oder löst der Melder nicht aus?
