Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: LED-Leuchtmittel als Ersatz für Winkerkellen-Lampe
    Oder ein bisschen günstiger:
    Rot
    Grün
    Sind beide für 4,5V - müssten also passen, wenn ich nicht gerade heute morgen aufn Kopf gefallen bin
    Mhhhm, bei dem Presi währe es auch wurst erstmal eine Testweise zu bestellen. Wenn sie net gehen sollte dann wars erstmal ein Versuch. Wir brauchen zum Glück nur die roten. Grün haben wir net. Danke dir!
    Rot
    Grün
    Servus!
    Bei diesen wäre ich vorsichtig, da diese einen Abstrahlwinkel von nur 40° haben und somit das Licht nur nach vorne ohne Reflektor abstrahlen.
    Die LEDs bei Helpi nutzen den vorhandenen Reflektor des Anhaltestabes.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Ich würde sagen: Ausprobieren... Im Endeffekt ist der Reflektor ja dafür da, um das Streulicht nach vorne zu werfen, was ich mir mit 40° Abstrahlwinkel sparen kann :D
    Ich persönlich würds ausprobieren, anstatt 10€/Stück beim Helpi zu lassen ;-)
    soviel ich weiß ist der Haltestab ein offizielle Signal nach der StvO und somit gehört es einer DIN/EN an. Jede Veränderung würde die offiziell Funktion als dessen zunichte machen und somit auch den Versicherungschutz des Verwender!
    So....der Klugscheißspruch für diesen Tag.....ab zum richtigen Spaß......dreimal Kölle Alaaf
    grüße J.
    Servus!
    Der Anhaltestab ist nach meinen Informationen zu keiner DIN/EN zugehörig.
    Alex
    Stimmt, zumindest sind in den Beladeplänen keine Normen angegeben, sonst steht ja bei fast allem eine dabei...
    Felix
    Du kannst mit Smileys um dich werfen, mit Unkenntnis wohl auch. Newtys kleine Rechtskunde für den Unbedarften:
    In der StVo steht nix von einem Anhaltestab als Signal. Tatsächlich geht die StVo von umsichtiger Fahrweise aus. Das Länderrecht gibt mir als Feuerwehr, THW und Polizei mindestens das Recht, Straßen zu sperren. Hierbei ist die Bekleidung und die Ausrüstung nicht ausschlaggebend. Ich kann also auch ohne den Anhaltestab Straßen und Fahrstreifen sperren.
    Um auf den geliebten Versicherungsschutz einzugehen: Der hat nichts mit dem Anhaltestab zu tun. Wenn ich mich nicht nach Norm kenntlich mache(z.B. alte Einsatzuniform NDS), bringt mir auch die rote Funzel nix. Wenn ich mich nach Norm kenntlich mache, gibts in der Regel keine Versicherungsprobleme. Diverse Paragraphen der StVo(Geschwindigkeit der Situation angemessen etc...) regeln, dass man nicht mit 80 Sachen an ner Unfallstelle vorbeikachelt und auch nicht den kenntlich gemachten Feuerwehrmann auf der Straße umnietet.
    Der Anhaltestab ist wie gesagt nicht Pflicht zur Straßensperrung nach StVo, ebenso für Verkehrsregelung. Er ist schön, aber nicht notwendig.
    Die StVZo beschäftigt sich mit Fahrzeugen, deren Anbauteilen und Führern. Da ein Anhaltestab weder Fahrzeug, Fahrzeuganbauteil und auch nicht dessen Führer ist, fällt die flach. Zur Info: Würde es eine Typzulassung mit ABE, ECE oder EN geben, ist jegliches anderes Leuchtmittel als eben eine Glühlampe verboten, da die Prüfung abhängig vom Leuchtmittel ist und die Zulassung bei Betrieb mit LED, Xenon usw. erlischt. Wenn hierdurch eine erhöhte Betriebsgefahr ausgeht, verliert man den Versicherungsschutz, wenn diese Gefahr mitverantwortlich für den Versicherungsfall ist(In einer Fahrzeugkontrolle kann sowas zur vorübergehenden Stilllegung führen). Die Schizophrenie, die vorher bestand, dass der Schutz pauschal wegfällt(z.B. LED-Standlicht vorne -> Auffahrunfall am Heck), ist nicht mehr gegeben.
    Damit bleiben uns noch DIN und EN Normen. Trifft bei Anhaltestäben auch nicht zu, daher haben wir freie Fahrt zum Experiment mit LED.
    Wir haben auch die LED's in einigen Winkerkellen eingebaut.
    Sind super...
    Und halten sicher auch länger als die Birnchen...
    Sind ca 8 LED's auf ner kleinen runden Platine, also keine einzelnen Birnchen...
    Sind super...
    Mhm... Super :D Die vom Helpi? Wie schaut denn da der Abstrahlwinkel aus?
