Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Welche Handapparate mit Tonruf
    welche Möglichkeiten gibt es, Handapparate für den Anschluss an ein FUG8b1 mit einen Tonrufgenerator auszustatten?
    1. Welche Komplettlösungen
    2. Eigenständig angepasste Lösungen
    Danke.
    Servus!
    Zu 1.: Funktronik Commander Zweitbesprechung R bzw. dann eben auch alle möglichen marktüblichen FMS-Hörer
    zu 2.: z.B. Funk 750, da könnte man sowas in die Auflage einbauen.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Funk 750 ist vorhanden. Genau dort wäre der Tonruf notwendig.
    Wie sieht die Nachrüstung aus?
    Moin..
    Lösung zum Einbau in Hörer/Auflage/kleines Kästchen:
    20x26 mm grosse Platine, Tonruf 1+2, einstellbare Lautstärke des Tonruf.
    Pin 1: Spannung (z.B. Nato Pin B)
    Pin 2: PTT (z.B. Nato Pin C)
    Pin 3: NF Masse (z.B. Nato Pin F)
    Pin 4: NF Heiss (z.B. Nato Pin H)
    Pin 5: TR-1 (Taster gegen Masse, z.B. Pin 3)
    Pin 6: TR-2 (Taster gegen Masse, z.B. Pin 3)
    Bei 10 Stück wird die Platine bezahlbar, das ganze dann unter 20 EUR .. privat, versteht
    sich..
    Gruss,
    Tim
Hits:	207
Größe:	409,7 KB
ID:	9695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	406,4 KB
    Geändert von Shinzon (16.02.2009 um 20:21 Uhr)
    Moin..
    War mir noch zu gross, und ich hab ja gelegentlich zu viel Langeweile..
    Nun nur 35x12 mm (bessere Einbaumöglichkeit in den Hörer)..
    Hat sich nicht viel geändert an der Beschaltung,
    Pin 1 GND, Pin 2 9-15V, Pin 3 + Pin 4 PTT-Schliesser,
    Pin 5 GND, Pin 6 Tonruf Ausgang, Pin 7 + 8 je ein Taster gegen GND
    Gruss,
    Tim
Hits:	172
Größe:	14,8 KB
