Ich denke Du meinst den Sirenen-Doppelton. Dieser besteht aus den beiden Frequenzen
675 Hz und 1240 Hz.
Gruss Flo
675 Hz und 1240 Hz.
Gruss Flo
Geändert von Florian 40 (08.02.2009 um 04:13 Uhr)
Gruss Flo
Der Doppelton geht exakt 5 Sekunden (naja, sollte er laut TR-BOS zumindest *g*)
Falls du ein: "Piep - Piep - Piep - Piep - Piep" anstelle des Doppeltons hörst, so ist das der sogenannte "Kanal belegt Ton" dieser wird auch Weckton genannt...
Da er bei den allerersten Meldeempfängern (die lediglich den Lautsprecher öffneten bei emfpangener Alarmierung, also ohne einen alarmton selbst zu erzeugen) auch dazu genutzt wurde, die Einsatzkräfte aus ihrer "Ruhe" zu erwecken ;)
P.S.: Denk dir bitte mal einen längren Titel für das Thema aus, ein Wort is bissel dürftig und ich hab um 3:26 nicht mehr die Lust (vorallem nicht heute...) mir da was auszudenken... :)
Ich hab mal verschiedene Töne Angehängt, kannst ja mal sagen welchen davon du meinst.
Der Doppelton ist klar, der löst die Sirene aus.
Ton1.wav wird bei uns meistens angehängt wenn eine FEZ nachalarmiert, weniger von der Leitstelle.
Ton2.wav wird fast immer angehängt wenn die Leitstelle alarmiert.
Wobei es mich mal interessieren würde, was der Unterschied zwischen ton1 und ton2 ist außer das sie unterschiedlich klingen.
Andere Software, nicht mehr, und nicht weniger.
Da der Weckton keine Bedeutung in irgendeiner Automatisierung hat, könntest du auch mit Pauken und Trompeten wecken - wenn das die TR-Bos erlaubt ;-) Dass dort überhaupt ein Ton kommt, hat, wie oben schon geschrieben, lediglich historische Gründe.
sowas wie ton1.wav meine ich. Ein Weckton. Gibts da keinen Standart welche Frequenz die Piepstöne haben, wie lange der gespielt wird, wie das Intervall ist?
intressant wäre eben auch wie das intervall ist (sprich wie lange ton an / aus). Hab jetzt 11 mal piep in 5 sek gezählt.
Frequenznummer kann mit nicht zufällig wer sagen?
PS: Wo könnte ich denn TR-BOS welzen? Gibts da was online?
Ja, es gab früher tatsächlich Melder, bei denen die Alarmierung lediglich den Lautsprecher aufmachte.
Und ob man nachts von einer zarten Stimme aufwacht, ist die Frage.
Ist bei mir heute noch so, dass ich nach einem Minipiep ohne Vibration die Stimme teilweise nur als Traum abhake und weiterschlafe, da ist ein auffälliges Piepen schon dringend erforderlich...
Und das wurde eben durch den Weckton realisiert.
Heute (bzw. vor der ILS) wurde das einfach nur als Kanalbelegung genutzt, dass da niemand zwischen Schleife und Durchsage reinpfuscht(e)
Bei uns gibt es den Weckton als Kanalbelegton nur bei der hauptamtlichen Wache unserer Stadt, da wir die Kräfte für die Stadt selber alarmieren.
Bei der Leitstelle gibt es keinen Kanalbelegton... Dort kommt bei Menschenleben in Gefahr nur der Sirenensteuerton
RescueOberberg
Kontakt über PN, E-Mail oder ICQ
