Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: 2x Teamspeak - Kanäle Aufteilung
    ich möchte über TS zwei Geräte einspeisen (MP3 Player und ein Radio). So könnte ich das Radio auf den linken Kanal und den MP3 Player auf den rechten Kanal legen.
    Allerdings ist dann die Einstellung beim TS die Frage. Geht das irgendwie? Zum Beispiel ein Addon was die Soundkarte für die einzelnen Kanäle nochmal installiert oder so?
    Moin.
    Der Teamspeak-Client unterstützt derlei Spielerein nicht.
    Einzige Möglichkeit: Zwei Clients starten, dazu braucht man entweder zwei Rechner,
    oder zwei virtuelle Rechner. Stichwort Vmware. Achtung: Lizenzbedingungen von Windows
    beachten!
    Gruss,
    Tim
    Selbst ein mehrfach aufruf vom Teamspeak würde dir nichts bringen, mal davon abgesehen das du dafür das Programm verändern musst und des Verboten ist.
    Sind zwei Instanzen gestartet bleiben einstellungen immer bei beiden gleich würde daher so oder so nichts bringen. Die mühe kannst dir also Sparen.
    Wie Shinzon schon schreibt, zweiter Rechner oder halt Virtuellen.
    ^^ muss es denn zwangsläufig über TS laufen? Warum ned einfach nen Shoutcast Stream? Das ist wehsentlich angenehmer für Radio und MP3. :oD
    Teamspeak 2 mal starten geht schon, auch die Einstellungen getrennt behandeln. Nur muss man mindestens ein anderes Benutzerkonto auf Windows einrichten.
    `Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ein Ozean`
    Und wie kann man unter Windows mit 2 Leute auf einer Maschine gleichzeitig angemeldet sein ?
    Selbst RDP loggt den aktuell angemeldeten Benutzer aus.
    Unter einer Windows Instanz sprich innerhalb eines Benutzer kontos kannst du auf legalem weg TS NICHT zweimal starten.
    Sollte man darauf verzichten und ändert die .exe ist es trotzdem Innerhalb eines benutzer kontos NICHT möglich unterschiedliche einstellungen vorzunehmen. Es bringt ihm also rein garnichts.
    Wenn er wirklich nur MP-3 oder Radio ins netz bringen will ist und bleibt die einfachste Lösung ein Shoutcast Server + Winamp. Hier kann er Software seitig ohne großen aufwand das bewerkstelligen was er gerne möchte, zudem in besserer Qualität.
    Vermutlich wird es auch weniger auf die resourcen gehen als VMware (weiß ich jetzt grade ned 100%tig da ich es ewigkeiten ned mehr genutzt habe).
    Ist meine meinung zu dem ganzen... warum so umständlich machen wenn es mit anderer Software erheblich einfacher ist.
