Es kann an verschmutzten Akkukontakten liegen, sowie der Schalter, der gerne defekt ist und nicht mehr einen sauberen Kontakt gibt, dann kommt es zu einen vogelähnlichen "tschiepen".
genau so vogel artig macht er.... was kann ich an dem schalter den ändern bzw was dran knaupen das nimme quietscht^^
Schalter auswechseln(lassen), Akkukontakte reinigen. Sollte das der Fehler gewesen sein , müsste er danach wieder funktionieren.
den schalter gibts bei conrad ned ;-)
wo kann ich den den bekommen?
Stimmt, aber wenn man improvisieren muss geht das auch.
Meiner hat zur Zeit auch ein Problem was mich auf die Palme bringt. Wenn man ihn auf Mithören stellt (im Ladegerät) müsste eigentlich die rote LED leuchten. Das geht jedoch ebenso wenig wie beim Alarm. Jetzt habe ich festgestellt, dass die LED imLadegerät leuchtet, wenn die beiden äußeren Kontakte gebrückt werden nur der Melder macht das nicht mehr.
Servus!
Voraussetzung, dass der Melder Dir gehört und Du weisst, wo bei einem Lötkolben das heisse Ende ist:
Bau' den Schalter aus (sauber auslöten, die Lötpads dabei nicht beschädigen!) und flute ihn mal richtig mit Kontaktspray, bewege ihn dabei dann hin und her, damit die Schaltstücke gereinigt werden. Lass' ihn trocknen und bearbeite ihn dann evtl. noch mit Isopropyl-Alkohol.
Wenn Du ganz geschickt bist könntest Du ihn auch komplett auseinandernehmen um die Einzelteile zu reinigen.
Ansonsten evtl. den Minuskontakt des Akkufachs nachlöten und eine Brücke einbauen, Tipps dazu findest Du im Forum.
Alex
