Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Hilfe bei Swissphone FME228
    coy Gast
    Hallo, bei meinem Melder fängt der immer an zu piepsen und so rauschen wenn ich ihn auf offen schalte und wenn er auslöst dann piepst der voll komisch.
    Und wenn auf knopf drücke dann macht er auch voll das schrille piepsen...
    kann man da was machen batterien sind auch ganz frisch drin...
    Geändert von coy (31.01.2009 um 15:15 Uhr)
    Hmm, okay, wenn du uns jetzt noch sagen kannst was du genau an Hilfe haben möchtest dann könnten wir dir vielleicht die ein oder andere Hilfe anbieten.
    Aber so ist jetzt nicht ganz klar, was du mit deinem Post sagen willst.
    coy Gast
    ja wie das piepsen weg geht ist ja nicht normal wenn an mache das der anfängt zu piepsen und zu rauschen weißte?!
    Das hat meiner auch oft, lag bis jetzt meist am schwachen Akku. Das Problem ist halt das die dinger so alt und anfällig werden :-)
    coy Gast
    also ich hab mir ganz neue gekauft von ansmann o.O^^
    Dann kann ich es auch nicht sagen. Ist es ein NiCd oder ein NmHd Akku?
    coy Gast
    nimh 1,2v 2100mAh
    nimh 1,2v 2100mAh
    Leistung ist schon ausreichend. Probleme hatten mal viele Leute beim Laden, es ist wohl besser einen NiCd Akku zu verwenden- weil das Ladegerät NiMh nicht unterstützt. Kann das aber nicht unbedingt bestätigen.
    Werf ihn einfach weg und besorg dir ein anderes Gerät. Ich habe meinen auch nur noch zum Mithören zu Hause. Man wird mit der zeit sonst Wahnsinnig bei all den Problemen wie rauschen und piepen.
    coy Gast
    :D aber das doch nid lösung des problems wegwerfen :D
    Warum nicht? Manchmal gbit es eben diese einfache Lösung. Ansonsten musste das Ding eben mal Checken lassen.
    Florian Pullenreuth Gast
    Es kann an verschmutzten Akkukontakten liegen, sowie der Schalter, der gerne defekt ist und nicht mehr einen sauberen Kontakt gibt, dann kommt es zu einen vogelähnlichen "tschiepen".
    coy Gast
    genau so vogel artig macht er.... was kann ich an dem schalter den ändern bzw was dran knaupen das nimme quietscht^^
    Kontakte nachlöten, neuen Schalter einbauen (Conrad) oder Kontaktspray!
    Schalter auswechseln(lassen), Akkukontakte reinigen. Sollte das der Fehler gewesen sein , müsste er danach wieder funktionieren.
    den schalter gibts bei conrad ned ;-)
