danke für die schnelle antwort. seh ich es richtig dass also beim alarm pol 1 + 3 schließen ich aber wahlweise auch bei einem 5 pol stecker 4 + 5 nehmen könnte?
Moin..
Wie kommst du zu dieser Annahme, das Pin 4+5 auf das Relais geschaltet sind?
Wenn in der Anleitung 1+3 steht, dann ists auch so. Ich wollte lediglich darauf hinweisen,
das Pin 1 wie auch Pin 3 sowohl bei 3pol als auch 5pol derselbe Pin ist.
Dem 3pol-Stecker wurden zwischen Pin 1+2+3 einfach noch 4+5 hinzugefügt, und der
Kompatibilität wegen wurden die halt nicht umnummeriert.
Wenn in der Anleitung nun steht, das am 5pol auch 4+5 Relais bedeuten, ists sicher so,
aber ich meine, hier im Forum anderes gelesen zu haben. "Pageboy Ladegerät" ergibt
bei der Suche entsprechende Hinweise.
Gruss,
Tim
pageboy ladegerät hat aber laut allen anleitungen die ich gelesen habe eine 3-pol-din buchse. warum das, das ich hier habe eine 5-pol hat weiss ich nicht...
Ich glaub der dritte oder vierte Vorschlag der Forensuche behandelt dieses Thema.
(Unterschied 3pol / 5pol )
Gruss,
Tim
ich probier das ganze jetzt mal mit pol 1+3 aus, danke auf jeden fall für die hilfe!
Hab jetzt nicht die Unterlagen zur hand, aber wenn ich mich jetzt recht erinnere:
1 - Relaiskontakt
2 - PLL – Referenzfrequenz Out
3 – Relaiskontakt
4 oder 5 NF - Out (also alles was der PG II Lautsprecher von sich gibt.)
Gehäuse - GND (Masse)
Bei der 3 pol. Version gibt es halt kein NF- Out.
Diese Diodenbuchsen oder auch DIN-Buchsen sind belegt wie’s der Entwickler festlegt.
Nun bei Audio hat man sich halt geeinigt.
Hat aber nix mit der PG II – Variante zu tun nur die Steckverbindung ist die selbige, nicht die Belegung.
cockpit
ok klingt logisch, um jetzt nochmal auf nummer sicher zu gehen 1+3 muss ich mit meinem gerät verbinden dass geschalten werden soll?
1+3 geht definitiv!
