Moin Forum,
könnte jemand eine Kurzanleitung für die Stunnel Software in deutscher Sprache posten?
Vielen Dank im Voraus
Moin Forum,
HLF 49/1
ich bin auf der Suche nach einer Lösung / Codingvorschlag, um aus FMS32 den an ein Fahrzeug übermittelten FMS Text in eine Textdatei zu schreiben.
Da in der Regel 2 jeweils Telegramm verschickt warden sollen die Texte der beiden FMS Kurztexte in eine Textdatei.
Folgender Ablauf wäre wünschenswert:
- Bei Alarmierung von Schleife 12251 soll die FMS-Text.txt Datei gelöscht werden
UND
- Bei Empfang eines Telegrammes an die FMS-Kennung 1234...9 soll der Kurztext in die FMS-Text.txt Datei als neue Zeile eingefügt werden.
- Die FMS-Text.txt soll nach einer Wartezeit von 5 Sekunden per Email verschickt werden.
Ende.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Danke + Gruß
Ralf
gibt es die möglichkeit eingehende POGSAG alarme unter Aktion als txt abzuspeichern?
Hetzer
Du kannst die hier verwendete Batch so ändern, das die Meldungen nur in die Mailinhalt.txt gespeichert werden...
Den ganzen Rest wie die Emaildaten kannst du aus der Batchdatei entfernen.
So wird Einsatz für Einsatz unter einander in jeder Zeile einer eingefügt. Recht easy und praktisch...
Ich bringe die bat Datei nicht zum laufen. Kann mir jemand helfen oder eine funktionierende Datei senden.
Servus,
Wir haben einen großes oder etwa kleines Problem?
Wir haben uns FMS32PRO zugelegt, um zusätzlich Emailalarm Nutzen zu können.
Doch leider sendet blat keine EMAIL.
Es kommt immer folgende Fehlermeldung:
2015.04.27 21:38:47 (Mon)------------Start of Session-----------------
Blat v2.4 w/GSS encryption (build : Jan 15 2005 08:32:11)
2015.04.27 21:38:48 (Mon): <<2015.04.27 21:38:48 (Mon): >>>putline>>> EHLO xXx
2015.04.27 21:38:48 (Mon): <<2015.04.27 21:38:48 (Mon): << 2015.04.27 21:38:48 (Mon): << 2015.04.27 21:38:48 (Mon): << 2015.04.27 21:38:51 (Mon): Sending c:\emailalarm\mailinhalt.txt to XxX@web.de
2015.04.27 21:38:51 (Mon): Subject: Am 27.04.2015 um 21:38:36 TEST EMAILALARM!
2015.04.27 21:38:51 (Mon): Login name is xXx@web.de
2015.04.27 21:38:51 (Mon): >>>putline>>> AUTH PLAIN XxXxXXX
2015.04.27 21:38:51 (Mon): <<2015.04.27 21:38:51 (Mon): The SMTP server did not accept Auth PLAIN value.
2015.04.27 21:38:51 (Mon): >>>putline>>> QUIT
2015.04.27 21:38:51 (Mon): <<2015.04.27 21:38:51 (Mon)-------------End of Session------------------
Unsere Batch:
if exist mailinhalt.txt goto ende
echo Am %date% um %time:~0,8% Alarm auf der Schleife %* >> C:\Emailalarm\mailinhalt.txt
C:\Emailalarm\blat.exe -install PCNAME xXx@web.de
C:\Emailalarm\blat.exe "C:\Emailalarm\mailinhalt.txt" -to xXx@web.de -server mail.web.de -u xXx@web.de -pw xXx -debug -timestamp -log versandlog.txt -subject "TEST EMAILALARM!" -sf mailinhalt.txt
del C:\Emailalarm\mailinhalt.txt
wait 60
end
Betriebssystem: Windows 8.1 64bit
Es wäre toll wenn uns jemand Helfen könnte, vielen Dank!
Geändert von Alpha304 (27.04.2015 um 23:13 Uhr)
welchen T-online Server muss ich denn in der Batch eintragen? (hab ein email-Account bei T-online)
secureimap.t-online.de
securesmtp.t-online.de
securepop.t-online.de
Hallo Zusammen,
Ich habe versucht eine e-mail zu versenden, bei mir kommt aber immer die Meldung "the smtp server does not require auth login"
Woran könnte das liegen ?
Hier mal meine Patch Datei:
echo Am %date% um %time:~0,8% Dein Mailtext %* >> c:\emailalarm\mailinhalt.txt
c:\emailalarm\blat.exe -install PCNAME MAINE MAILADRESSE
c:\emailalarm\blat.exe "c:\emailalarm\mailinhalt.txt" -to MEINE MAILADRESSE -server smtp.gmail.com -u MEINE MAILADRESSE -pw PASSWORT -ssl -debug -timestamp -log versandlog.txt -subject "ALARM" -sf mailinhalt.txt
del c:\emailalarm\mailinhalt.txt
wait 60000
c:\emailalarm\audio.bat
wait 60
end
bei wem funktioniert noch die Alarmierung über FMS32-PRO und einer Batch-Datei mit dem Programm "Blat.exe"?
Seitdem Google die Umstellung mit der Authentifizierungsmethode hatte, funktioniert das nicht mehr.
Hat von euch jemand eine Lösung wie die Konfiguration des "Stunnel" und der Batchdatei ausschauen soll?
Danke schon im Voraus und ein schönes Wochenende!
nore112
