Seite 13 von 21 ErsteErste 123456789101112131415161718192021 LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 195 von 310
Thema: Tutorial e-Mail und SMS Alarm
  1. #181
    Laufzeitfehler 7
    ich habe das jetzt alles genau so eingegeben wie es im Tutorial beschrieben ist. Bei einem bin ich mir aber nicht sicher und zwar die Globale Aktion. Da steht dass ich dann bei Aktion c:\emailalarm\alarm.bat "%1" "%2" "%3" "%4" eingeben muss ... habe das so kopiert und eingefügt und erhalte nach dem Speichern immer einen Laufzeitfehler 7 - kein Zugriff auf Pfad/Datei ... wofür stehen die %1 bis %4 und kann ich das überhaupt so kopieren und einfügen?
  2. #182
    Brauche Unterstützung
    ich arbeite mich hier gerade stück für stück durch den Thread. Ich werde aber nicht so wirklich schlau daraus.
    Ich habe vor mit einem Scanner über den Diskriminatorausgang unsere POSAC Meldungen zu Scannen und mit FMS32 Pro zu "entschlüsseln", die RICS kenne ich.
    Ich würde gerne den GMX-SMS Manager benutzen da ich da sowieso Frei-SMS habe. Somit zur ersten Frage ist das möglich ?
    Kann mir jemand das nochmal erklären wie diese Batch dateien auszusehen haben wenn ich den Text, die Zeit und das Datum in die SMS mitreinnehmen will.
    Zudem ist mir nicht klar wie die Datei die Daten an GMX-SMS Manager übergibt.
    Wir haben bei uns in der Abteilung einen Web-Stick mit Prepaid, ist es möglich bei einem Alarm die Verbindung via Web-Stick herzustellen ?
    Hoffe es kann und will jemand helfen =)
    Grüße aus Stuttgart
    czaz
  3. #183
    Hier ein kleiner Thread, da sind einige Infos,Tips und Tricks drin.
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=15990
    Ansonsten würde ich derzeit die Software Radio Operator empfehlen und zB SMS77.de
    HLF 49/1
  4. #184
    ich habe noch eine Frage zur Email-Benachrichtigung.
    Es funktioniert soweit alles, die POCSAG-Telegramme bekomme ich meist 4x im FMS32pro. Mein Problem ist jetzt, dass die BAT-Datei immer nur das erste Telegramm verschickt und bei dem ist zu 99% immer der Meldungstext unvollständig, erst ab dem 2. ist er vollständig. Kann man das irendwie ändern, dass er nicht das erste Telegramm sofort verschickt?
    Gruß Hondo112
  5. #185
    vielen Dank für das Toturial. Ich besitze bei mir noch die analoge Alarmierung, würde aber gerne eine SMS Alarmierung als sinnvoll empfinden, da ich nicht immer vor dem heimischen PC sitzen kann.
    Das SMS Toturial ist auf der digitalen Alarmierung gestützt.
    Hat jemand Empfehlungen wie ich eine SMS Alarmierung im analogen Bereich mittels dem Programm FMS32-Pro hin bekomme oder gar Links, die weiter helfen könnten?
    Bernd
  6. #186
    faboi Gast
    Warum schreibst du in einen Thread wo man mehreren Leuten schon die Lösung beigebracht hat?
    Lese dir doch mal die Beiträge ab Beitrag 41 durch...
  7. #187
    Aliases von POCSAG auf BLAT.exe
    HeyHoo! Ich bin echt voll feddig!
    Ich bekomme seit stunden es nicht gebacken, die ric als funkrufnamen (aliases) angezeigt.
    Kann mir einer helfen?
    Wär echt super! Ich habe 23 Fahrzeuge mit der BAT Datei gekennzeichnet... aber 23 RICs auswendig zu kennen :D Mhh neh - so verrückt bin ich nicht :P
  8. #188
    faboi Gast
    Tja, wenn du jetzt noch schreiben würdest, was du genau gemacht hast bzw. was du möchtest dann kann man dir auch bestimmt helfen.
    Aber wenn ich deinen Beitrag mal interpretiere, dann willst du mit POC32 eine Alias übertragen???
  9. #189
    Ja genau, ich werte mit POC32 aus und verschicke via blat die email´s.
    ich habe halt hinter den entsprechenden fahrzeugen die aktion der blat.bat datei angehangen.
    Ich verwende die "normale" batch datei, die hier im forum wie auf seite1 bekannt ist.
    Als parameter steht dort "%*"...
  10. #190
    faboi Gast
    Grundsätzlich gibt es in POC32 zwar ein Alias, jedoch wird der an externe Programme nicht übergeben.
    Parameter sind:
    %1 = Ric
    %2 = Subric
    %3 = Text
    Das %* liefert also diese drei alle hintereinander.
    Dies kann man aber mit
    Code:
    if %1==01234567 set alias="RIC 1"
    if %1==01234568 set alias="RIC 2"
    und dann in dem Email-Text mit %alias% die Info verarbeiten.
    Alternativ habe ich mal eine bat geschrieben, wo die Funktion leicht verändert auch eingebaut ist. Verwendet allerdings nicht blat und ist für FMS32. Dies ist aber sehr leicht auf POC32 änderbar. Siehe http://www.funkmeldesystem.de/foren/...1&postcount=13
  11. #191
    Frage zu den Emails an mehrere Leute
    leider funktionierte bei mir der Befehl "-cf", mit dem man die email an mehrere Leute verfassen kann nicht. Kann mir bitte jemand verraten, was ich genau eingeben muss, um meine ccliste (Bezeichnungsursprung siehe Seite 2) einzubinden?
    Herzlichen Dank im Voraus für Eure Bemühungen.
    Viele Grüße,
    Michael
    Nie ohne Personenschutzschalter betreiben!
  12. #192
    Batch-Datei
    Hallo Leute!
    Ich habe viele Stunden damit verbracht diesen Thread durchzulesen und meine E-mail Alarmierung hinzubekommen. Sogar einen neuen Mail-Account habe ich angelegt, da es auf Seite 1 laut Beschreibung auch mit GMX funktioniert hat!
    Leider bekomme ich es alleine nicht hin und würde eure Unterstützung brauchen!
    Meine Batch lautet:
    if exist mailinhalt.txt goto end
    echo Am %date% um %time:~0,8% Alarm auf die Schleife %* >> c:\emailalarm\mailinhalt.txt
    c:\emailalarm\blat.exe -install PCNAME XXX@gmx.at
    c:\emailalarm\blat.exe "c:\emailalarm\mailinhalt.txt" -to XXX@gmx.at -f XXX@gmx.at -server mail.gmx.at -u XXX@gmx.at -pw xxxx -timestamp -log versandlog.txt -subject "Meine SMS Alarmierung" -debug -sf mailinhalt.txt
    del c:\emailalarm\mailinhalt.txt
    :end
    Nach Doppelklick auf "alarm.bat" kommt diese Fehlermeldung in der Log-Datei:
    2011.10.12 01:21:10 (Wed)------------Start of Session-----------------
    Blat v2.7.5 w/GSS encryption (build : Aug 16 2011 23:04:23)
    2011.10.12 01:21:10 (Wed): << 2011.10.12 01:21:10 (Wed): >>>putline>>> EHLO PCNAME.gmx.at
    2011.10.12 01:21:10 (Wed): << 2011.10.12 01:21:10 (Wed): << 2011.10.12 01:21:10 (Wed): << 2011.10.12 01:21:10 (Wed): << 2011.10.12 01:21:10 (Wed): << 2011.10.12 01:21:10 (Wed): << 2011.10.12 01:21:10 (Wed): << 2011.10.12 01:21:13 (Wed): Sending c:\emailalarm\mailinhalt.txt to XXX@gmx.at
    2011.10.12 01:21:13 (Wed): Subject: Meine SMS Alarmierung
    2011.10.12 01:21:13 (Wed): Login name is XXX@gmx.at
    2011.10.12 01:21:13 (Wed): >>>putline>>> AUTH PLAIN AGVtYWlsYWxhcm1AZ214LmF0AG1haWw1NTgwMQ==
    2011.10.12 01:21:13 (Wed): << 2011.10.12 01:21:13 (Wed): >>>putline>>> MAIL FROM:
    2011.10.12 01:21:13 (Wed): << 2011.10.12 01:21:13 (Wed): *** Error *** The SMTP server does not like the sender name.
    Have you set your mail address correctly?
    2011.10.12 01:21:13 (Wed): >>>putline>>> QUIT
    2011.10.12 01:21:13 (Wed): << 2011.10.12 01:21:13 (Wed)-------------End of Session------------------
    Würde mich freuen wenn ihr mir auf die Sprünge helfen könntet ;D
  13. #193
    Geht das auch mit radio operator & PDW???
  14. #194
    vielleicht kann uns jemand weiterhelfen.
    Blat verschickt eine Mail mit der Info das eine Alarmierung stattgefunden hat.
    Wir möchten jedoch in der Betreffzeile den alarmierungstext haben.
    Kann mir jemand sagen wie die blat Datei aussehen muss?
    Vielen Dank
  15. #195
    So schaut die Batch Datei bei mir aus, die eigenen Daten natürlich noch eintragen:
    chcp 1252
    if exist mailinhalt.txt goto ende
    echo %* > c:\emailalarm\mailinhalt.txt
    echo Am %date% um %time:~0,8% Alarm fuer %* > c:\emailalarm\subject.txt
    c:\emailalarm\blat.exe -install PCNAME *********@vodafone.de
    c:\emailalarm\blat.exe "c:\emailalarm\mailinhalt.txt" -priority 1 -to ********@vodafone.de -cf c:\emailalarm\ccliste.txt -server smtp.email.vodafone.de -u ********@odafone.de -pw ************@vodafone.de -server smtp.email.vodafone.de -u **********@vodafone.de -pw passwort -debug -timestamp -log versandlog.txt -sf "c:\emailalarm\subject.txt"
    del c:\emailalarm\subject.txt
    wait 60
    end
    Vielen Dank
