Hey Leute!
Wenn du bei Wiedergabe Eingenschaften den Eingang deiner Soundkarte anklickst, dann kannst du bei Verbindungen zwischen den Scanner und dem PC ein Rauschen an den PC Boxen hören!
Das kannst du aber auch mit einem Kopfhörer testen! Wenn du bei Anschluss eines Kopfhörers an den DA ein Rauschen hörst, kannst du davon ausgehen, dass der DA einwandfrei arbeitet!
Zum Thema FMS32pro Anschluss von 2 Scannern!
Du hast ja bei Line-In einen Stereoeingang! An einem 3,5mm Klinkenstecker hast du 3 Adern!
1. + Linker Kanal
2. + Rechter Kanal
3. - Masse für beide Kanäle
Vom Scanner kommen bei einer Mono-Leitung 2 Adern! Also 2 Scanner = 2 x 2 Adern! Jeweils einmal + und einmal - Masse!
Dann verbindest du das, wie ich das oben beschrieben habe! Schon funktioniert das! :-)
Bei weiteren Fragen einfach noch mal posten!
