was braucht ihr denn also fms kann er öhne störung decodieren ZVEI auch nur halt POC nich is auf 1200; 11,215 oder so eingestellt standard halt
Grüße Chris
ja unser netz läuft aus 1200 ich benutze line in für fms ud Micro für pog
Mache das mal andersrum, Mikro für FMS und Line-In für Pocsag.
Ich habe die beste Decodierung mit einer Sampler rate von 44.100
Nutzt du für Pocsag einen Diskriminatorausgang oder nicht?
Nutzt Du verschiedene Soundkarten oder eine?
Nutzt du für FMS und Pocsag den gleichen Scanner?
Was für ein Kabel benutzt Du zwischen Scanner und PC?
Mono oder Stereo?
Hat der Scanner Mono oder Stereo Ausgang?
Alles Informationen die sehr hilfreich sein können, wenn du möchtest das Dir schnell und effizient geholfen wird.
Gruß Andi
P.S: GROßSCHRIFT wird häufig als "schreien" interpretiert, und hilft bestimmt nicht dabei das Dir schneller geholfen wird.
Servus!
Herrgott, ist es denn so schwierig auf relativ eindeutig gestellte Fragen zu ANTWORTEN?
Alex
Nochmal für alle!!!!!
Ich habe einen scanner mit disc
2 mono kabel jeweils an beiden ausgängen eingeteckt,
unutze an der sound karte line für kopfhörer also FMS, und micro für den disc,
eine SK, und einen scanner
Benutze Decoder POCSAG und da klappt alles, bei FMS ncxht: Einstellung 1200, 11,125
Habe auch schon mit 44,000 versucht geht auch ncht
