Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: PROBLEME mit FMS 32 und POCSAG-decodierung
    Zitat Zitat von Backdraft007 Beitrag anzeigen
    Ich würds erstmal mit Line-In probieren.
    Ausserdem zeigt die Erfahrung, das POC32 die POCSAG-Auswertung besser als FMS32-Pro hinbekommt.
    Ich habe jetzt auf Line-In umgestellt. Werde jetzt mit dem Lautstärke Regler spielen.
    Ich würde ja gerne wieder unter POC32 auswerten, aber das läuft bei mir nicht mehr. Siehe eintrag unter POC32.
    Matthias
    KANN MIR dringend auch mal einer helfen bitte
    In der Ruhe liegt die Kraft!
    Und außerdem:
    @PGroby, nen paar mehr Details wären hilfreich.
    Weil Infos ala "Hilfe mein Ford funktioniert nicht, mein VW aber ohne probleme" sind nicht sehr hilfreich!
    Gruß Andi
    was braucht ihr denn also fms kann er öhne störung decodieren ZVEI auch nur halt POC nich is auf 1200; 11,215 oder so eingestellt standard halt
    danke das mir einer helfen konnte
    Was denn nun? Mit Deiner ersten Aussage könnte man schnell denken, das es sich bei Dir erledigt hat.
    Benutzt Du Line-In oder Mic-In?
    Schön das Du den "Standard" im Programm benutzt. Ist nur die Frage, ob Euer Netz überhaupt auf 1200 Baud läuft?!?
    Grüße Chris
    ja unser netz läuft aus 1200 ich benutze line in für fms ud Micro für pog
    Mache das mal andersrum, Mikro für FMS und Line-In für Pocsag.
    Ich habe die beste Decodierung mit einer Sampler rate von 44.100
    Nutzt du für Pocsag einen Diskriminatorausgang oder nicht?
    Nutzt Du verschiedene Soundkarten oder eine?
    Nutzt du für FMS und Pocsag den gleichen Scanner?
    Was für ein Kabel benutzt Du zwischen Scanner und PC?
    Mono oder Stereo?
    Hat der Scanner Mono oder Stereo Ausgang?
    Alles Informationen die sehr hilfreich sein können, wenn du möchtest das Dir schnell und effizient geholfen wird.
    Gruß Andi
    P.S: GROßSCHRIFT wird häufig als "schreien" interpretiert, und hilft bestimmt nicht dabei das Dir schneller geholfen wird.
