Hallo AlexBochum.
Hast Du schon mal ein anderes Verbindungskabel, welches besser geschirmt ist, ausprobiert?
Versuch mal ein Cat 7 Kabel, bei dem die RJ 45 Stecker auch noch geschirmt sind.
Hallo AlexBochum.
CAT7-RJ45-Stecker gibt es nicht.
Ein CAT6-Kabel hatte ich mal getestet, da waren die Störungen deutlich schlimmer. Ein CAT5-Kabel, welches an den Steckern durch Metall geschirmt ist, stört weniger als ein CAT5-Kabel ohne Schirmung mit Ferriten (diese passen leider nicht an das schon geschirmte Kabel, müsste ich dann nochmal in größer besorgen).
Dann crimp mal eine Seite ohne Schirm - sollte immer noch funktionieren solange die entsprechende Seite keine ungeschirmte Buchse verbaut hat - dann ist das Kabel relativ ungeschützt. Wenn du nun die "ungeschirmte" Seite an den Störer hängst, sollte das Kabel nicht mehr stören. Wenns immer noch stört, produziert der Störer an sich massiven Schmutz, der nicht nur auf dem Kabelschirm rumfliegt ^^
