Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: 2 Sender an einer Antenne
    auf die Gefahr hin, das ich mich jetzt als blöd oute...
    Ich benötige eine Weiche, um im 2Meter-Bereich zwei Sender (beide <10W) an einer Antenne betreiben zu können.
    Meine bisherigen Recherchen im Forum und bei Google haben immer nur die 2m/4M/Radio-Kombiantennen ergeben...
    Kann mir jemand was preiswertes, auch gern gebrauchtes empfehlen?
    Danke schön, PelBB
    Du suchst einen sog. 3dB-Koppler. Der Empfang wird natürlich im selben Maß beeinflußt.
    Hast Du einen Link, wo man so etwas beziehen kann? Ebay gibt erstmal nichts aus...
    Wie stark dämpft der Koppler das Signal? Bedämpft er sowohl Sende- als auch Empfangsseitig?
    Danke Dir!
    Kurz und knapp: Ja. Technisch sonst nur mit Tricks zu lösen, da das Bauteil nicht erkennen kann, in welcher Richtung der Strom fließt...
    Danke Dir!
    Die gibts hier..
    http://www.procom-deutschland.de/kom...istungs-teiler
    http://www.procom-deutschland.de/fil...01-hf-duplexer.
    e.
    Hmmm.... also der Leistungsteiler ist ja das Gegenteil von dem, was ich suche...
    Passive Bauteile gibt es da nicht?
    Das bei Procom sieht mir stark danach aus, als würde es deutlich meinen Preisrahmen sprengen...:-)
    @Echolon: Nein...Tschuldigung... eigentlich hatte ich zwei Funkgeräte gemeint... die S/E-Problematik habe ich nicht bedacht, klar, das jagt ja den Empfänger hoch...
    Wie wird das denn im ELW technisch gelöst? Da ist ja auch nicht für jeden Kanal eine Antenne auf dem Dach?
    Und da es ja von Kathrein die 2m/4m Kombiantenne mit Abstimmdose gibt, hatte ich gehofft, das es was ähnlich triviales für 2m/2m gibt, ohne gleich Unsummen auf den Tisch legen zu müssen???
    Geändert von PelBB (14.01.2009 um 21:25 Uhr)
    Du brauchst keinen Leistungsteiler sondern einen Filter (Duplexer) um die beiden Frequenzen wenigstens 60dB auseinander zubekommen. Bei Procom gibt es Duplxer ab 3 Mhz (von dem Du den Preis gar nicht wissen möchtest). Wenn der Frequenzabstand wenig als 3MHz ist, wirst Du wohl ein Problem bekommen.
    Maik
    Wie schon geschrieben,wenn zwei Sender= 3db Koppler.
    Allerdings-sollten es Funkgeräte sein-darf,wenn nur ein Sender aktiv ist,das andere Funkgerät auf keinen Fall empfangen.
    Aber ich denke,Du hast mit zwei Sendern auch wirklich nur zwei Sender gemeint.
    Ciao Echelon
