Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Teledux 9 zusatzlautsprecher
    Also, soll das Gerät bei euch einfach so in der Tragehalterung drinnen stehen bleiben? Weil das is ja eigentlich net Sinn der Sache (Crash-Sicherheit usw.). Wenn du den Lautsprecher nur im Auto brauchst dann würde ich an deiner Stelle nur ne Hörerauflage und die entsprechende Platine drinnen montieren. Da kannst du das dann sauber anschließen.
    Nein das FuG bleibt zwar imn Fahrzeug aber nicht so lose... (nur für Bilderzwecke auf die Ablage gestellt...)
    Wo drinnen soll ich jetzt ne hörerauflage und Platine montieren? (Sorry aber ich steh grad en bissl auf´m schlauch und kapier das net..)
    Also das komplette FuG (so wie auf dem Bild) ist im Bereich GF-Platz fest (Crash-sicher) montiert. Wir möchten jetzt nur halt einen zusätzlichen Lautsprecher montieren da der Hörerlautsprecher durch den Einbauort nur sehr leise zu hören ist....
    Gruß Maddin
    Hilf Deinen Helfern auf einfache Art:
    Führe stets einen Notfallkontakt in Deinem Handy!
    http://www.imnotfall.de/
    Also ist das FUG ein Festeinbau? Wenn ja, dann einfach Verbindungsleitung zum benötigten Platz, in der Auflage die Platine rein, da den LS angeschlossen und schon passt das.
    Hallo zusammen
    also es gibt für den Handapparat eine zusätzliche Auflage an die man u.a. einen Zusatzlautsprecher anschließen kann. Die Auflage wird zwischen HA und Gerät geschaltet.
    siehe zweites Schaubild hier http://www.oppermann-telekom.de/teledux9.html .
    Ob es diese noch gibt weis ich nicht.
    Die Pinne du brauchen könntest sind.
    Pin 1 LNFa4 Lautsprecher NF Pmax= 10W oder Pmax= 5W/4Ohm bei Spitzenhub (programmierbar)
    Pin 3 HNFb Hörer NF Rückleitung zu HNFa
    Pin 9 LNFb4 Lautsprecher NF rest siehe oben
    Pin 10 HNFa Hörer NF 390mV an 200Ohm bei Normalhub
    gruß
    Marcus
    Geändert von 0-12-1 (29.01.2009 um 16:44 Uhr) Grund: hab nen Wort vergessen
    Festeinbau JEIN
    Das FuG soll so wie auf dem Bild einfach im Fahrzeug befestigt werden.
    Es soll nur das FuG mit der Auflage am FuG benutz werden.
    Die Frage ist jetzt nur ob ich direkt an dem Gerät (Bild oben) einen zusätzlichen Lautsprecher anschliesen kann. Und wenn ja -> Wo?
    Gruß Maddin
