Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Wie funkt ihr ?
    Wie funkt ihr ?
    es ist ein Tool geplant, für dessen Programmierung ich die Hilfe der unterschiedlichen Hilfsorganisationen benötige.
    Es soll den Einsatzstatus aller Fahrzeuge vom Programm "FMS32" an das Programm "Einsatzleitstelle V 4.7" weiterleiten.
    Nach einem ersten gmeinsamen Gespräch mit Hern Jahn (HEIRUE-Soft) könnte sogar ein neues gemeinsames Produkt entstehen. Eine erste Beta der Schnittstelle ist schon funktionsfähig.
    Damit könnte eine semiprofessionelle Einsatzleitstelle aufgebaut werden.
    Nun zu meiner Frage:
    Damit die Plausibilitätsprüfungen richtig durchgeführt werden, müßte ich wissen, wer in welcher Reihenfolge welchen Einsatz-Status übermittelt. Welche Stati werden überhaupt verwendet.
    Ich vermute, das es (noch) keine Norm gibt und es außerdem Unterschiede für den Fall gibt, dass die Fahrzeuge mit Empfänger-Modulen ausgerüstet sind oder nur senden können.
    Ich würde mich über eine rege Beteiligung freuen. Wer sich ein Bild vom Programm "Einsatzleitstelle" machen möchte, hier ein Link:
    http://www.agentmueller.de/els/
    Vielen Dank im Voraus,
    AgentMueller
    MFG AgentMueller
    Also wenn ich das richtig verstanden habe, möchtest du die Erklärung der einzelnen Statustasten haben, richtig!?
    Wenn dem so ist, kann ich dir die aus Hamburg schonmal geben:
    0 = Notruf
    1 = Ausgerückt (auf dem Weg zur EST)
    2 = Am Einsatzort
    3 = Über Funk einsatzbereit
    4 = Sprechwunsch
    5 = Notruf zurücksetzen
    6-8 = Nicht belegt
    9 = Außerhalb des eigenen Eisatzgebietes einsatzbereit
    Ich hoffe, das war das was du haben wolltest. Wenn nicht, bitte nochmal melden...
    Nun mal Butter bei die Fische...
    Was spricht denn dagegen, die bisherige Plausibilitätsprüfung weiter zuverwenden!
    Durch die unzähligen möglichkeiten den Verlauf der Stati zu erlauben, kann sich der Anwender vor Ort Regelements selbst einrichten!?
    Im Bereich Rettung denke ich, ist das ziemlich einheitlich, also beginnend mit 3,4 und dann weiter 7,8,1 und die 2 als Abschluss des Eintrages!
    Die Fahrzeugzuordnung in den Einsatzauftrag kann sowohl aus dem S1, S2 und S8 erolgen, bei S3, S4, S6 erfolgt eine Warnung, und eine Sperre ist ebenfalls eingebaut, Fahrzeuge aus diesen Stati können nur per Handeingabe neu zugeordnet werden!
    Das zum allgemeinen.
    Das System müsste auch in der Vorschlagsliste unterscheiden zwischen S1 und S2 !?
    Denn, bei S2 erfolgt ja in der Regel nach Auftragszuteilung der Alarmierungsweg z.b. Meldeempfänger, DigitalMelder, Wachalarm o.ä.!
    D.h. es müsste irgendwo eine Übersicht geben, in der alle Fahrzeuge im Status 1 sind, aus der sich der Vorschlag für das Einsatzmittel ergibt, solange nach erfolgtem Einsatzauftrag von der 4 oder der 8 über die 1 noch keine 2 gedrückt wurde. Hat sich das Fahrzeug gemäß dem Verlauf mit 2 aus dem Ereigniss ausgetragen und drückt wiederum die 1, erscheint dieses Fahrzeug nicht in der Vorschlagliste!
    Der Grund hierfür liegt bei der Feuerwehr :
    Es ist allg. unüblich, bei der FW zwischen S1 und S7 zuunterscheiden. Vielmehr werden fast alle Fahrten ohne dirketen Einsatzauftrag im S1 gefahren, obwohl das Fahrzeug gemäß Besatzung nicht Einsatzbereit wäre, z.b. Botenfahrten, Fahrten innerhalb der Stadt für div. Werkstattdienste o.ä.!
    Nur selten, unterscheiden FW mit S7 und S8 in der Art der Dienstfahrt, also " Zum Zielort " bzw. " Am Zielort ". Hier könnte man es für alle ( FW und RD ) verallgemeinern, und generell den S7 und S8 so bezeichnen, das ein RTW einen Patienten transportiert sollte eigentlich jedem klar sein, das müsste man dann nicht expiziet beschreiben bzw. wäre dann auch der S7 und S8 für die FW nutzbar für alle alllgemeinen Dienstfahrten!
    Hingegen würden alle Einsatzfahrzeuge die auch tatsächlich Einsatzbereit wären, und zwar so wie es die DIN vorschreibt, im S 1 fahren!
    Eine Vorschlagsliste, die sich Infos aus der Orte und Straßenkartei entnimmt, könnte man doch dann auch recht einfach dazusetzen?
    Im Prinzip, steht ja das Grundgerüst für Einsatzsoftware, es müsste ja nur noch die Verknüpfung mit FMS32 erfolgen!?
    Ich begrüße es sehr, das sie sich mit H. Jahn zusammen geschlossen haben, da mir Einsatzleitstelle sehr gut gefällt, bzw. genau das ist was man zunächst im RD als auch bei der FW einsetzen kann, ohne viel SchnickSchnack und drum herum!
    Für weitere Fragen und/oder Anregungen stehe ich gerne weiterhin zur Verfügung!
    Geändert von Andreas 53/01 (10.12.2002 um 12:42 Uhr)
    I believe on Digitalfunk
    Hallo ich denke eher an den Ablauf der Statis also bei uns läuft es so.
    ALARM durch RLST
    Fahrzeug St. 5
    Auftrag durch RLST
    Fahrzeug St. 3
    da ich schon öfter drüber gestolpert bin dass in manchen LST´s der Status 3 vor übergabe des Auftrages gedrückt wird!
    MFG
    Chris
    Ja, nun das ist ja vom System her unterschiedlich bzw. von der Programmierung der Software!
    Eigentlich ist es doch so,
    - Notruf
    - Einsatzauftrag eröffnet
    - Zuteilung Einsatzmitel
    - Alarmierung Einsatzmittel
    - Einsatzmittel melden sich
    - Übermittlung des Auftrages
    - Bestätigung des Auftrages
    Jetzt gibt es bei der Übermittlung des Auftrages verschiedene Anwendungen: entweder 3 und die 5.
    Oder 5 und nach Erhalt der Meldung die 3. Wie rum jetzt, ist eigentlich egal! Zugeteilt ist das Fahrzeug so oder so! Wäre dem nicht so, würde sich jedes Fahrzeug welches die 5 drückt automatisch in den Einsatzauftrag setzen!
    Das Programm " Einsatzleitstelle " unterstüzt ja den Statusverlauf festzulegen, d.h. jeder Anwender kann es so definieren wie es vor Ort üblich ist!
    also bei uns läuft das so:
    1. Notruf
    2. Einsatz eröffnen
    3. Einsatzmittel alarmieren
    4. Text übermitteln
    5. Wenn Text da ist, Fz. Status 3
    6. Wenn kein Text, Fz. Status 5, zurück zu 5.
    Desweiteren:
    Status 1: Frei auf Funk (im Stadtgebiet)
    " 2: Frei auf Wache (Funk nicht besetzt)
    " 3: Abgerückz zur Est
    " 4: Est an
    " 5: Sprechwunsch
    " 6: n. einsatzbereit
    " 7: Pat. aufgenommen
    " 8: im KH
    " 9: nicht vergeben (evtl. Handquittung)
    Grüße Chris
    also bei uns läuft es ebenfalls so wie Andreas 53/01 es
    beschrieben hatte.
    Status 3 = Einsatz übernommen
    Status 4 = Am Einsatzort
    Status 7 = Patient aufgenommen
    Status 8 = Am Krankenhaus
    Status 1 = Frei auf Funk
    Status 2 = Frei auf Wache
    Gruss Florian
    Danke für die Antworten
    vielen Dank.
    Werden auch Geräte verwendet, die nur einen Status senden können, aber kein Empfangsdisplay haben ?
    Gruß AgentMueller
    MFG AgentMueller
    Also bei uns net!
    Bis jetzt nur beides (Senden und empfangen).
    Sind aber net alle Fahrzeuge ausgerüstet! RD komplett und FW nur teilweise!
    Grüße Chris
    NDS arbeitet nach dem Schema:
    [Fahrzeugmeldungen]
    00 0 0=N O T R U F
    01 1 1=Einsatzbereit Funk
    02 1 2=Einsatzbereit Wache
    03 2 3=zum Einsatzort
    04 2 4=am Einsatzort
    05 3 5=Sprechwunsch
    06 6 6=Außer Dienst
    07 2 7=Zum BO (FF=Aufrüstung Fzg)
    08 1 8=Am BO (FF=über Sirene/FAE)
    09 0 9=Handquittung
    10 5 A-Fzg
    11 5 B-Fzg
    12 5 C-Fzg
    13 5 D-Fzg
    14 6 J-E-Bestätigung
    15 5 Sprechtaste
    [Leitstellenmeldungen]
    00 0-Statusabfrage
    01 A-Sammelruf
    02 C-Einsatzbereit melden (Pol=Eigensicherung !!!)
    03 E-Einsatzende (Fw/Pol=Einrücken)
    04 F-Über Draht kommen
    05 H-Fahren Sie Wache an
    06 J-Sprechaufforderung
    07 L-Lagemeldung
    08 U-Reserve
    09 9-LS
    10 A-00 AM
    11 B-Digitale Alarmierung
    12 C-Digitale Alarmierung
    13 D-Digitale Alarmierung
    14 E-Sonderanwendungen
    15 -OK-LS
    Obige Tabelle gilt für alle BOS, bei Unterschieden sind diese in Klammern angegeben!
    Mine komplette Codedatei unter: http://funkmeldesystem.de/bos-funk/d...nover_land.bos
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Hey Leute!
    Ich komme auch aus Niedersachen und wir machen das wie folgt bei uns in der Leitstelle:
    Bei uns ist das wie bei fast allen:
    Fzg -> Lst
    1 - Frei auf Funk
    2 - Frei auf Wache
    3 - Einsatzübernahme
    4 - Am Einsatzort
    5 - Sprechwunsch
    6- Außer Dienst
    7 - Patient aufgenommen
    8 - Am Zielort
    9 - Handquittung / Fremdanmeldung
    0 - Notruf
    Lst -> Fzg*
    J - Sprechaufforderung
    L - Lagemeldung
    E - Auftrag aufgehoben
    F - Draht
    H - Wache anfahren
    A - Sammelruf
    P - Stadtgrenze anfahren (Gebietsabdeckung)
    C - Für Einsatz melden
    c - Status korregieren / neusenden
    d - Zielort durchgeben
    h - KH verständigt
    o - Warten
    u - Verstanden
    * Leider weiß ich nicht als welche Stati (Zahl) das übertragen wird! Bei uns kann man das lediglich aus einem Menü auswählen!
    Ein Beispiel Stati-Abläufe:
    - FMS-Text-Alarmierung (ganz normaler Einsatz):
    Lst->Fzg "14"
    Fzg -> Lst "14"
    LST -> Fzg "10" "FMS-Text-Übertragung"
    Fzg - > Lst "14"
    (FMS-Text wurde nun empfangen und vom Fzg quittiert)
    Fzg -> Lst "3"
    Lst -> Fzg "15"
    Bei uns geben die Fahrzeuge immer erst die 3 nachdem der FMS-Text angekommen ist! Hat aber auch was damit zu tun, weil sonst unser Leitstellenrechner damit nicht klarkommt ("Unzureichender Statuswechsel eines Rettungsmittels")
    Folgende Statuswechsel machen Sinn:
    3-4-7-8-1-2 = Standardeinsatz
    3-4-1 = z. B. Gebietsabdeckung o. Pat ex
    3-4-7-1-2 = Transportziel außerhalb des Landkreises, 8 dort gestempelt
    Geändert von Etienne (10.12.2002 um 23:14 Uhr)
    Gruß Etienne
    Hi
    Typischer Einsatzablauf beim RD:
    -Notruf
    -Daten-Eingabe und Fahrzeug-Vorschlag
    -Bestätigung des Vorschlags
    -Alarmierung
    -Senden des Textes
    -Fahrzeug drückt die 3 und dann die 5
    -Kennung 4
    -Kennung 7 wenn Patient aufgenommen oder Kennung 1 wenn Ex oder Fehl.
    -Kennung 8 wenn KH/Zielort an
    -Kennung 1 (EB Funk)
    -Kennung 2 (EB Wache)
    FW ist ähnlich allerdings haben die bei uns noch keine Text!
    Mfg Akkon
    hi!
    also bei uns ind der FW (RlP) wird das folgendermaßen geregelt:
    1. Frei auf Funk
    2. Frei auf Wache
    3. Einsatz übernommen
    4. Einsatzstelle
    5. nicht belegt
    6. nich einsatzbereit
    7. nicht belegt
    8. nicht belegt
    9. nicht belegt
    0. Notruf
    Die Reihenfolge der Stati nach einem Alarm wäre demzufolge: S3 - S4 - S1 - S2
    Ebenfalls ist es bei uns geplant, dass alle FEZ's ein FMS-fähiges Gerät bekommen damit diese bei besetzen der FEZ nur noch den Status 3 drücken und die RLST dann bescheid weis, dass die FEZ den Einsatz übernommen hat. Die Fez hat also nur die Stati S2 und S3.
    xcom
