Ergebnis 16 bis 30 von 51
Thema: Aufruf an alle MKSi-Besitzer
    Also du nimmst Kontakt zu Swissphone auf... Mail würd ich sagen schicken, dass das Akku Problem hast, trotz Programmieren mit neuer PSW.
    Und dann wenn Glück hast, antworten die, du sollst ihn einschicken. Dann machen dir die aktuellste Firmware drauf, und innerhalb 1 Woche solltest den Melder wieder haben...
    So wars bei mir, die haben von 2.0 auf 3.02 upgedatet. Mal gucken, vielleicht schick ich ihn nochmal ein, wenn die das ein 2tes Mal machen. denn ab und zu taucht auch bei mir das Akku-Phänomen wieder auf...
    Ja welches ist die aktuellste Firmware?
    Kostet das Porto?
    Ich schick den Melder nur ein wenn das Akkuproblem definitiv gelöst ist.
    Wird bei einem Firmwareupdate auch die aktuellste Software drauf gemacht?
    Florian
  3. #18
    Zitat Zitat von newa772 Beitrag anzeigen
    es handelt sich 3 mal um Kanal 464 oder 3 mal 466 oder um 3 mal 463
    der Radiosender ist ein klassischer Sender. Wir haben in unserem Landkreis das Gleichwellensystem aber es sind so keine anderen Störungen bekannt.
    Der Radioempfang bei mir kommt überall. Im freien, in meiner Wohnung, im Feuerwehrhaus im Keller, im Auto unterwegs.
    Servus!
    Ich kenn' die Gleichwelle und auch den Kanal. Ich wollte eigentlich die Frequenz des Radiosenders haben...
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
  4. #19
    das weiß ich eben nicht. ich weiß auch nicht wie der sender heißt weil ich immer sofort den melder ausmache wenn ich ihn empfange.
    ich werde nun extra mal mir klassische musik reinziehen und hoffen ich höre wie der heisst
  5. #20
    Florian Pullenreuth Gast
    ist aber nicht deutschsprachig.
  6. #21
    Habt Ihr Kabelfernsehen?
  7. #22
    ja aber ich empfange den Sender auch wenn ich im Auto unterwegs bin und in freier Natur bin.
  8. #23
    Servus!
    Also, der Radiosender sollte bei ~107,7 MHz spielen. Der Quattro schwingt, wenn eingestellt auf z.B. Kanal 466, auf dieser Frequenz, was eine ZF von 21,4 MHz bedeuten würde.
    Im Endeffekt scheint die Trennschärfe des Empfängers bei Scann-Betrieb mit den o.g. Einstellungen sehr zu leiden. Es ist also nun eigentlich Sache von Swissphone das Problem anzugehen und eine Lösung zu bieten.
    Alex
  9. #24
    Die Spiegelfrequenz des Quattros liegt bei f + 2*ZF. Bei einer ZF von 21,4MHZ, wäre dies außerhalb des UKW Bandes.
  10. #25
    Servus!
    OK, dann nehmen wir die 10,7 MHz als ZF... :-)
    Alex
  11. #26
    und wieso empfängt mein Quattro 96S auf Kanal 464 das auch?
  12. #27
    Servus!
    Weil 464 gerade mal 40kHz unter der 466 liegt und der Radiosender ein relativ breites Signal aussendet.
    Alex
  13. #28
    also hab den Kanal 466 und den 464 je 2 mal zum schannen programmiert.
    Der Radiosender kommt aunterschiedlich auf 466 und auf 464 vor.
    Es handelt sich um den Sender Bayern 4 Kalssik
    Bayern 4 Klassik UKW-Sendefrequenzen
    Region Mainfranken
    Burgsinn 99,9
    Kreuzberg/Rhön 107,9
    Pfaffenberg bei Aschaffenburg 98,0
    Würzburg 89,0
    Region Ober- und Mittelfranken
    Bamberg-Geisberg 102,9
    Büttelberg/Frankenhöhe 95,5
    Coburg 97,7
    Dillberg bei Neumarkt/Opf. 87,6
    Ochsenkopf/Fichtelgebirge 102,3
    Region Niederbayern/Oberpfalz
    Brotjacklriegel/Bayer.Wald 100,9
    Hohe Linie bei Regensburg 97,0
    Hoher Bogen bei Furth im Wald 88,3
    Landshut 93,2
    Passau 95,6
    Region Schwaben
    Augsburg 102,1
    Burgberg-Halden 90,2
    Grünten/Allgäu 101,0
    Hühnerberg bei Donauwörth 93,1
    Lindau 87,6
    Pfronten 102,4
    Weiler 96,5
    Region Oberbayern
    Bad Reichenhall 89,9
    Berchtesgaden 99,6
    Garmisch-Partenkirchen 95,9
    Gelbelsee bei Ingolstadt 88,0
    Herzogstand bei Kochel 104,1
    Hochberg bei Traunstein 97,0
    Hohenpeißenberg bei Weilheim 100,4
    Inntal bei Kiefersfelden 91,1
    Mittenwald 98,3
    Oberammergau 93,1
    Reit im Winkl 93,1
    Tegernseer Tal 97,9
    Untersberg 100,7
    Wendelstein 102,3
    Region München
    München-Ismaning 103,2
    Dieser kommt bei mir auf beiden Kanälen vor wenn ich sie mind 2 mal zum scannen progge.
  14. #29
    Zitat Zitat von Quietschphone Beitrag anzeigen
    Servus!
    Alex
    Das würde für den Röhner UKW-Sender sprechen, wenn es wirklich so einfach wäre.
    Meine Erfahrungen haben mehr komplexere Frequenzmischungen im HF-Eingangsteil des Empfängers gezeigt. Hierbei spielten meistens noch weitere Sender eine Rolle.
    Einmal war das der Frequenzunterschied von 2 UHF-Sendern, der zusammen mit einem Flughafensender (bei 77,5MHZ) einen Empfänger im 4m Band störte.
  15. #30
    Servus!
    Da die Wetterlage im Moment ja auch mögliche Einstreuungen von mehreren Sendern begünstigt (was ja evtl. auch für den beobachteten ausländischen Sender spricht) könntest Du da schon recht haben...
    Ich hab' gestern abend auch mal etwas rumprobiert, allerdings mit einem weniger grosssignalfesten Empfänger im Bereich 3-4m, eingestellt auf WFM. Was man da so hört, wenn man durch diesen Bereich dreht, ist schon erstaunlich.
    Erschreckend für mich ist aber, dass der MKSi da so allergisch reagiert, das aber nur, wenn mehrere gleiche Kanäle im Scann-Betrieb programmiert sind. Werden da evtl. softwaremässig Eingangsfilter umgangen, um schneller scannen bzw. wieder stoppen zu können?
    Interessant wäre jetzt noch zu wissen, welche Firmwareversion die Probleme hat. Der von mir Getestete (ohne die Probleme) hat FW 3.02 vom 25.09.2007.
    Alex
