Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: 4m und 2m gleichzeitig?
    2m hat eine sehr begrenzte reichweite!
    bist du dir überhaupt sicher das etwas in der nähe auf 2 meter gesendet wurde?!
    Ausserdem gleichzeitig klappt nicht. Aber der scanner sollte zwischen den frequenzen so schnell hin und her springen das es keinen (großen) unterschied macht
    Ich wollte hauptsächlich den 2m-Funk der Feuerwehr empfangen und dann zur späteren Auswertung aufzeichnen. Im Moment hab ich aber keine Gelegenheit zum Gerätehaus zu gehen und den Empfang zu testen.
    Den Kanal habe ich seit ca. 2 Wochen so eingestellt, und bei einem Einsatz ca. 1km weiter wurde nichts aufgezeichnet.
    Ohh, da hab ich mich falsch ausgedrückt: Ich meine mit "gleichzeitig" ob man im Scanbetrieb sowohl 2m als auch 4m Frequenzen einstellen kann.
    Danke für die hilfreichen Antworten!
    Ja, das geht natürlich.
    Nur werden beim Scan die Frequenzen ja immer nacheinander abgehört. Da wo sich was tut, bleibt der Scanner "stehen", bis auf dieser Frequenz wieder nichts mehr zu empfangen ist und scannt dann weiter.
    Zwei Frequenzen zur gleichen Zeit empfangen kann ein handelsüblicher Scanner nicht.
    Hoffe, ich hab verstanden was du meinst.. :)
    Sebbel2
    Klar du kannst gleichzeitig ne 4m Frequenz und eine 2m Frequenz, oder auch mehrere, in deinen Scanner einprogrammieren....
    Wenn Du ihn dann auf Scannen stells, scannt er ja einfach nur einen Programmplatz nach dem anderem ab auf der Frequenz wo er was findet bleibt er stehen, so lange da gesendet wird....
    Sollte es nun auf 4m zuerst zu einem Gespräch kommen bleibt er nun dort stehen, findet gleichzeitig was auf 2m statt, hörst du das während des Gespräch aus 4m natürlich nichts vom 2m...
    Genau so andersrum usw.
    Falls du irgendwas mit einem Rechner auswerten willst, solltest du nicht mehrere Kanäle scannen...die Auswertung funktioniert dann nicht richtig...
    Felix
    Ja, da müssten wir dann wahrscheinlich einen 2. Scanner kaufen. Allerdings ist da noch nichts wirklich geklärt und die Planung läuft noch.
