Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: HTML-Code Fehler?
    HTML-Code Fehler?
    mir ist im Downloadbereich aufgefallen, dass die HTML- bzw. Forencodes nicht funktionieren. Das habe ich beim Firefox und IE getestet.
    Ist das bei Euch auch so?
    (Im Anhang zwei Screenshots)
Hits:	211
Größe:	132,2 KB
ID:	9467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	145,3 KB
    Was sind HTML- bzw. Forencodes?
    Auf den Screenshots kann ich nichts fehlerhaftes entdecken. Kannst Du das Problem evtl. etwas genauer beschreiben?
    Grüße Chris
    [ email=homer@rt.e-technik.th-darmstadt.de]Holger Metschulat[/email ]
    -> Dieses Gekrixel in der Beschreibung eines jeden Downloads meine ich zum Beispiel!
    Normalerweise sollte da doch einfach nur "Holger Metschulat" (verlinkt) stehen, und wenn man draufklickt öffnet sich das Mailprogramm und man kann eine E-Mail schreiben, die Adresse ist dann vor-ausgefüllt.
    Ich finde die Beschreibung so wie sie jetzt ist sehr schwer zu lesen
    PS: So sollte es sein (hier im Forum funktionierts, im Downloadbereich nicht) Holger Metschulat
    Beispiel war der 5-Ton ZVEI Encoder
    Muss ich mir nachher mal anschauen. Downloads funktionieren aber?
    Grüße Chris
    Ja, es geht lediglich um die Beschreibung, da sitzt man immer 10cm vorm Bildschirm um das richtig zu lesen^^
    Möglich, dass man einfach nur ne Option aktivieren muss, um die Codes zuzulassen.
    Also bei mir ists auch so, wie er schildert...
    Ist bei mir auch so.
    War da nicht was mit "URL's automatisch in Links umwandeln" oder so ähnlich?
    Jetzt ist die Beschreibung komplett weg und Downloads funktionieren nicht.
    Not Found
    The requested URL /download/files/1/3/2/5/0/recpro14_648191.exe was not found on this server.
    Ich bin ja auch noch nicht fertig. Ich melde mich hier, wenn es soweit ist.
    Habe nur keine Lust das Nachts zu machen, wenn keiner wach ist. Ich möchte da auch schlafen.
    Grüße Chris
    So in der Übersicht bleibt die Beschreibung erstmal weg. Ist nen Bug in der Software. Gemeldet ist dieser und ich warte quasi auf das Update.
    Der Rest sollte wie gewohnt funktionieren.
    Grüße Chris
