Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Pageboy Mithören
    Florian Pullenreuth Gast
    Mein erster FME war auch ein Pageboy, der hat zwar ausgelöst beim Mithören, allerdings den Alarmton nur 1x gespielt.
    Ich glaube da gibts zwei verschiedene Varianten, ich hatte schon zwei Stück hier, der eine hat im Mithörmodus ausgelöst, der andere ist jedoch stumm geblieben.
    Aber das was du vor hast mach bestimmt Sinn, den im Grundegenommen, wenn man das Teil nur zum Mithören nutz (da dieser Melder sehr gute Empfangseigenschaften hat) dann wäre die Lautsstärkeregelung eine gute Variante. Ich wollte mich da auch schon mal ein bisschen spielen, habs aber dann wieder gelassen.
    @ all:
    Es soll mit dem Melder nur empfangen werden, also speilt das evtl. nichtauslösen des Melders keinerlei Rolle. Wie eingewendet hat er sehr gute Empfindlichkeiten und soll deshalb modifiziert werden.
    Ein frohes neues Jahr noch...
    Tipp ohne Umbau: Wenn du das Ganze stationär betreiben möchtest, schließe über den Klinkenanschluss einfach einen externen Aktivlautsprecher an -- dann hast du auch eine viel bessere Sprachqualität und musst nicht im Melder rumlöten.
    Ansonsten: Wenn du den Melder bis auf den Punkt aufdrehst, dann betätigst du einen Schalter (S1 oder S3). Wenn du diesen Überbrückst, sollte der Melder auf "Dauermithören" stehen. Ich häng' dir mal das Platinenlayout an, dann kannst du das Ganze mit einer Klemme ausprobieren, bevor du lötest.
    Das dachte ich auch -- aber nur so lange, bis ich meinen BMD bekam.
    Der hat den besseren Empfang und vor allem den viel besseren Lautsprecher.
    viele Grüße,
    Andreas
    Geändert von Quietschphone (01.01.2009 um 19:53 Uhr) Grund: urheberrechtlich geschütztes Material nicht ins Forum!
    Klasse!
    Wer bauen möchte: es ist der S3, welcher gebrückt werden muss.
    Der S1 löst erneut das "Rauschen" aus, wie wenn man das Gerät einschält...
    Verkabelung am Einfachsten mit einem kleinen Stück islierten Draht als geschwungen Kurve.
    BMD: ja klar LS ist besser, aber für die Größe nicht mehr so gewichtig :-)
    Ja dann hättest deinen Pageboy mal richtig abgleichen lassen müssen, dann hätte der den BMD in den Schattengestellt was den Empfang angeht.
    Von der Schaltung her wäre der Pageboy ziemlich einfach aufgebaut.
    Ich weis aber nicht, ob es damit abgetan ist, wenn man die Kabeln der einzelnen Schalter umklemmt.
    Zitat Zitat von Skyfire 4S Beitrag anzeigen
    Ja dann hättest deinen Pageboy mal richtig abgleichen lassen müssen.
    Ich habe zwei in der Funkwerkstatt abgeglichene PB2 -- beide kommen von der Empfangsqualität nicht an den BMD heran.
    Das ist schade, denn die PB2 sind viel leichter und handlicher als der Klotz von BMD. Zudem hält der Akku des BMD nur halb so lange, wie der der PB2.
    Andreas
    @Skyfire:
    nur den S3 verbinden und doe LS-Regelung klappt....
    Andreas
    Gehört zwar eigentlich nicht hier her, da es nix mit der Fragestellung zu tun hat, aber trotzdem jeder Funkspezialist wird dir bestätigen, das der Pageboy eine viel bessere Empfangsleistung hat wie der BMD, ich habe mit Joe aus Hö schon oft darüber geredet, doch Empfangsmäßig ist der Pageboy einfach der beste.
    @cycoso
    Ich habe zur Zeit leider keinen Pageboy zum basteln hier, aber hast du das ganze so umgeklemmt, wie im ersten Beitrag beschrieben??
