Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Antenne für FME
    Dämpfung von Koaxkabel
    Hallo Freunde!
    Also mal wieder das alte Thema Dämpfung. Rechnen wir mal: RG58 hat bei 87 MHz ( 4m ) eine Dämpfung von etwa 15 dB bei 100 m. Bei 25 m sind das also gerade mal so 4 dB.
    Wenn man nun weiß, dass eine S-Stufe 6 dB sind, so ist das noch nicht einmal eine S-Stufe. Also ich denke, dass die GP mehr als 3 S-Stufen bringt gegenüber einer kleinen Aufsteckantenne. Es stimmt also sicher nicht, dass der Gewinn der GP durch das Kabel weggedämpft wird.
    Der Verlust von einer S-Stufe wird man - wenn man keine Anzeige hat- nicht am Empfang bemerken, wenn der Sender nicht gerade mal sowieso mit nur S2 ankommt.
    Viele Grüße
    Wolfgang
    Also ich würde auch sagen. Bei 25 bis 30 meter geht RG58 schon noch in Ordnung. Im auf Numemr sicher zu gehen, kann man das doppelt abgeschirmte nehmen. Mit RG213 ist man sehr gut bedient.
    Gordon Gast
    Zitat Zitat von oszillator Beitrag anzeigen
    Hallo Freunde!
    Viele Grüße
    Wolfgang
    Also von meinem Haus aus steht der Sendeturm nur etwa 2km entfernt. Dementsprechen gehe ich davon aus, das der Sender mehr als nur S2 bringt. In der Anzeige meines Scanners, der manchmal mitläuft, hatte ich Jedenfalls vor meiner Hausisolierung einen fast Vollausschlag der Empfangsstärke (S-Meter) 5-6 Balken.
    PS: Danke für euere schnellen Antworten, werde einen Versuch mit der Groundplan und dem RG213 machen. Werde meinen Erfahrung dann in diesem Forum weitergeben.
    Bin dankbar für jeden Ratschlag.
    MfG Gordon
    Gordon Gast
    Zitat Zitat von Geheimagent Beitrag anzeigen
    Moin Gordon,
    ich persönlich würde wenigstens RG213, besser aber noch Aircell 5 oder 7 nehmen, welches aber die Geldbörse wesentlicher belastet.
    Viele aber werden dir zu RG58 raten. Dann aber bitte die CU Variante, diese Variante des RG58 ist doppelt geschirmt.
    Grüße Geheimagent
    Habe mal nachgeforscht wegen den preisen.
    Zwischen den RG213 und den Aircell 7 finde ich den Preisunterschied nicht wesendlich.
    RG213 ca. 2,14€/m
    Aircell 7 ca. 2,55€/m
    Also wenns um wirkliche Qualität geht finde ich die mehrkosten von 10,25€ auf 25m Kabel vertretbar. Sollte ja auch einen Anschaffung für mehrer Jahre sein.
    MfG Gordon
