ich versuche mal die Aufnahmeeinstellung runter zu drehn oder soll ich die Lautstärke auch mal runterdrehn
Am besten so lange drehen und regeln bis sich etwas tut. Hat der Server denn überhaupt eine Ausschlagspegel ???
Nein er zeigt nichts an ich habe meine soundkarte onboard im bios abgeschaltet es kommt
kein eingansignal
Olli, nur weil bei dir "solange drehen bis was kommt" was gebracht hat, muss es hier auch nicht unbedingt was bringen ;)
Also ich kann schonmal sagen: Lautstärke am Scanner verändern, bringt beim Discriminator nix, weil man da eh nix ändern kann. ;)
Ich würd einfach mal ein wenig mit der Aufnahmelautstärke des Line In´s spielen...
Das einfachste; such dir nen Kanal, wo häufig Staaten und Sprechwünsche durchgefeuert werden... Und dann einfach so lange hin und her schieben, bis man was gefunden hat.
Das im FMS Crusader kein Ausschlag kommt, heißt nämlich nicht, das auch kein Pegel vorhanden ist.
Desweiteren: Man könnte diese Funktion auch deaktivieren. Frisst eh nur Speicher ;)
Hmm, das magst du wohl Recht haben ^^ Schon mal an ein defeksts Kabel gedacht ***man nannte es auch Kabelbruch*** Oder vielleicht den Stecker im falschen Anschluss. Auch das kommt alles mal vor *grins* Kenn ich zur genüge. Oder mal den Treiber für die Soundkarte neuinstallieren. Vielleicht setzt das wieder die Standarteinstellungen, die man versaut hat
Habe Die Soundkarte neu Insterlliert und werde jetzt mal alles neu machen und das Kabel und der Stecker sind neu ich werde dann bescheid sagen wenns geklappt hat ertmal schönen Dank an alle die Hier geholfen Haben .
