Thema: Problem mit Pinnwand für Homepage
    Nur weil es einen Query-Fehler gibt, gleich was anderes suchen?
    In der Demo funktioniert es doch auch. Also poste den konkreten Fehler oder den Link wo man den Fehler sehen kann und Dir wird sicher geholfen. Meinetwegen auch per PN.
    Grüße Chris
    Hallo Chris!
    Ich bekomme die Fehlermeldung:
    Code:
    Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result
    resource in /var/www/web123/html/pinwand/index.php on line 37
    Index Datei habe ich mal angehängt. Allerdings musste ich sie in eine TXT-Datei umbenennen
    Geändert von Etienne (05.12.2008 um 23:57 Uhr)
    Gruß Etienne
    Da fehlt ja auch ne ganze ecke an sql. du rufst ne tabelle auf, hast dich aber weder mit sql noch mit der zugehörigen Datenbank verbunden, sprich das ganze mysql_connect fehlt.
    Hast du überhaupt schon eine Datenbank mit Tabelle erstellt? Läuft überhaupt ein Mysql auf dem Server? Schonmal damit gearbeitet?
    Das ganze passiert in der conf.php. Das ist nicht das Problem, dann wäre die Fehlermeldung auch eine ganz andere gewesen.
    Habe Etienne die Lösung bereits per PN mitgeteilt.
    Grüße Chris
    Fehlt da nicht ein "="?
    Wo soll ein "=" fehlen?
    Grüße Chris
