Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 25 von 25
Thema: Problem mit AllFMS & Google Earth
    An alle die die 'nur-Ziel-Anzeige' haben (weil Fahrzeuge keine Position schicken):
    Edit: Neue Version heute Abend.
    ahk
    Geändert von ahk (03.12.2008 um 16:13 Uhr)
    Hi Arne,
    Die &TRN...`s kommen von der LS per Status 10 und werden dann automatisch im bordeigenen Navi umgerechnet und angezeigt. POCSAG gibts leider hier im Kreis (noch) nicht, genauso wenig wie Digitalalarm.
    alpha01
  3. #18
    Dann sollte das mit AllFMS problemlos funktionieren.
    Und wenn die Fahrzeuge keine Position senden, dann musst Du nicht mal die Offset-Werte in der AllFMS.cfg anpassen.
    Heute Abend stelle ich Version 1.4.101 zum Download, die zeigt bei den Fahrzeugen mit Ziel auch die Statusliste an.
    ahk
  4. #19
    GK-Firefighter-112 Gast
    Also, bei mir hat AllFMS jetzt Kontakt mit FMS 32 Pro aufgenommen.
    Bei uns werden die GPS Koordinaten per Pocsag in der Form TVPN versendet, muss ich jetzt bei AllFMS noch irgendetwas einstellen oder zeigt es jetzt von alleine den Einsatzort bei GoogleEarthGPSClient an ???
    Geändert von GK-Firefighter-112 (03.12.2008 um 20:16 Uhr)
  5. #20
    Hast Du es denn schon probiert? Bevor man jetzt wilde Vermutungen anstellt. Du siehst ja, wenn Koordinaten über POCSAG kommen. Wenn in GE nichts angezeigt wird, wird es wohl net ohne Einstellungen funktionieren.
    Grüße Chris
  6. #21
    Tja, leider geht die Anzeige von POCSAG Einsatzorten in GoogleEarth (noch) nicht.
    Mit GoogleEarth geht nur die Anzeige von per FMS übermittelten Positionen.
    POCSAG und FMS Ziele kannst Du über den AllFMS Webserver anzeigen. Dort gibt es Links zu den Karten von Google Maps (optional auch MapQuest).
    ahk
  7. #22
    dertux Gast
    Hallo@ all,
    vielen Dank erstmal für eure bemühungen.
    Wie kann ich es denn rausfinden ob Wuppertal-Remscheid & Solingen GPS hat bzw. sendet?
    Und dann noch die Frage was ist Status 10? Das GPS-Signal?
  8. #23
    Funkrufname anstelle der FMS Kennung
    Guten morgen.
    Hab mir AllFMS am Wochenende auch mal installiert, funzt auch alles super,
    die Einsatzstellen die per GPS gesendet wurden von der Leitstelle werden auch bei GE angezeigt.
    Das einzigste Problem was ich noch habe ist, das mir in GE anstelle des Funkrufnamens des Fahrzeuges lediglich die FMS Kennung angezeigt wird.
    Hab schon ein bischen gesucht, aber irgendwie finde ich daruaf nichts.Wie kann man das ändern?
    Danke schonmal für erure Hilfe.
  9. #24
    Einfach die Fahrzeug.DAT ins AllFMS Verzeichnis kopieren.
    (Oder beim Crusader, das 'Settings' Verzeichnis)
    Arne
  10. #25
    Tausend Dank
    Wow, na das ging ja mal echt schnell ;-)
    Vielen Dank für die Hilfe....
    Jetzt muss ich nur noch mal gucken dass das mit dem Anfliegen der E-Stelle bei GE wieder klappt.
    Beim ersten mal ging es, danach wurden nur noch die E-Stellen gesetzt, aber nicht mehr angeflogen...
    Gruß, FF UBM
