Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Swissphone Joker Rauschsperre
    Ich habe ein Problem mit einem Swissphone Joker, und zwar greift die Rauschsperre nicht mehr wenn man ihn auf mithören schaltet! Er empfängt zwar alles glasklar, aber das ewige Rauschen im hintergrung ist doch ein wenig nervtötend!
    Hat jemand eine Ahnung was das seien kann und wie ich dieses beheben könnte!
    Und wenn ich gerade schon einmal dabei bin,
    ich suche auch noch einen Gürtelclip für einen Joker (der alte ist abgebrochen)
    Danke schon einmal im voraus Marc...
    Hallo Samsonkiller,
    seit wann besteht das Problem? Wenn er runtergefallen ist kann es sein dass SMD-Kondensatoren gebrochen sind, die kannst Du auch selber tauschen wenn Du einen Lötkolben mit einer kleinen Spitze hast.
    ~Joe aus Hö~
    c241 c242 c244
    Hi Joe,
    ich hab bei meinem Joker dasselbe Problem, Rauschsperre braucht (unabhängig ob Monitorbetrieb oder nach Alarmierung) nach jeder Empfangsphase bis zu 1 Sekunde um wieder zuzumachen. Jetzt wollte ich mal nach den Kondensatoren gucken (SMD ist mir nicht unbekannt, hätte ggf. auch Ersatzteile da) und stelle nach dem Öffnen fest daß sie nicht (Bestückungsplanmäßig) beschriftet sind... Könntest Du bitte skizzieren/fotografieren/beschreiben wo die 3 ausschlaggebenden C's sitzen?
    Danke,
    Ethan
Hits:	258
Größe:	193,8 KB
ID:	5206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	381
Größe:	176,2 KB
    Geändert von arnolde (16.11.2006 um 13:20 Uhr)
    Servus!
    Welche FW-Version hat der Joker?
    Bei Versionen (ich glaube, weiss es jetzt nicht ganz sicher) unter 2.3 ist das Nachrauschen nicht abschaltbar und "Bestandteil" des Melders und auch so gewollt.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Weiß ich grad nicht, außer man manns aus der S/N erkennen (C308.13026) bzw. es ist eine RE329-08 EK - hab ich leider beim Programmieren nicht drauf geachtet und momentan das Datenkabel nicht zur Hand.
    Ich hoffe halt daß es mit Austausch der von Joe erwähnten Kondensatoren besser wird, da es wohl das einzige ist das ich probieren kann...
    Warum sollte so eine Funktion eigentlich gewollt sein??
    Servus!
    Mehr Infos gibt's z.B. hier.
    Oder über die Suche mit "Nachrauschen MEMO".
    Alex
