Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Scanner welcher ist der beste ?!?!
    Storno. Gast
    3 Kanäle gleichzeitig keine auswertung
    und in welchem Bereich???
    Man kann sich das Leben auch schwerer machen, als es eigentlich ist...
    Felix
    Na, ist odch klar :-)
    Kanal 1 - 4m Pol - mit FMS
    Kanal 2 - 4m FW - mit FMS und ZVEI
    Kanal 3 - 2m FW und DRK POCSAG
    und alles gleichzeitig .... weil es muss ja wichtig Augewertet werden
    Man sollte auch noch die Kanäle der BuPo, des Zoll und des BKA auch noch gleichzeitig auswerten, diesen super Scanner für STORNO. gibt es bei R&S.
    *lool*
    *lool*
    Hi Ebi,
    Das ist doch alles kein Problem und HP baut auch interessante Geräte...
    Hat etwa nicht jeder einen UFPR daheim stehen ;-) ???
    (Dieses Gerät ist eine Sonderanfertigung für die BAPT (->RegTP ->BnetzA) gewesen und wurde zur Aufklärung von Funkstörungen verwendet...
    Es besteht aus dem Spectrum Analyzer mit speziellem Betriebsprogram und Antennenverstärker/Weiche zum Anschluss des IC R9000. Der IC-R9000 wird KOMPLETT über den Spectrum Analyzer Fernbedient! Der R9000 ist normalerweise durch eine Blende verdeckt!Auch der Spekki kann hinter einer Blende versteckt werden. Es ist ein Anschluss für einen Monitor und einer PC-Tastatur zur Bedienung vorgesehen!)
    @Storno.
    Na, wäre das nicht was für dich... Nur noch etwas sparen... so 8 -10 K-Euro und du solltest ein solches Gerät erstehen können! (meiner ist übrigends Unverkäuflich!)
Hits:	275
Größe:	75,7 KB
ID:	9194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	81,7 KB
ID:	9195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	58,3 KB
    ***Wichtig***
    Mal im ernst: Für 3 Kanäle reicht so ziemlich alles, erst recht, wenn die alle zu deinem Landkreis gehören. Ich hab für 3 Kanäle lange nen AE65H genutzt, gibts für wenig Geld bei ebay. Vergleichsweise klobig, aber scannt :-) Ist zwar beim Scan grottenlangsam, aber bei 3 Kanälen reicht das dicke, auch zum Auswerten - außer die Kanäle kommen sich in die quere durch parallele Alarme. Wenn du das abdecken willst, bleiben dir nur mehr Scanner kaufen und jeden auf einen Kanal programmieren. Wichtig ist noch, dass der Prioritätskanal beim Auswerten unbedingt ausgeschaltet sein muss, sonst verhagelt der FMS-Telegramme...
    Kampfwurst Gast
    Ich suche auch einen Scanner mit Disc. Ausgang der sich am besten über eine Software programmieren lässt. Ist das bei dem UBC 92 XLT der Fall.
    MFG Kampfwurst
    MFG Kampfwurst
    Tach auch...
    @ Kampfwurst:
    ... Google ist dein Freund ;-))
    Guggst du hier für deinen gesuchten Scanner:
    http://www.thiecom.de/92xlt-cc-bearcat-handscanner.html
    Der ist aber nicht über PC programierbar. Kannst aber auf der Seite ein Filter setzen, so das er alle Scanner anzeigt, die diese Funktion haben!
    Guggst du dafür hier:
    http://www.thiecom.de/_artperpage/10...-software.html
    Also ich hab den Bearcat UBC 785 XLT (D). Ist ein super Scanner der soweit, zumindest für meine Bedürfnisse, keine Wünsche offen lässt. Er ist mit Disk. Ausgang und komplett über PC programierbar.
    Guggst du hier:
    http://www.thiecom.de/bearcat-ubc785xltd.html
    LF 24 1/46/12
    Kampfwurst Gast
    Was haltet ihr von dem USC230E Uniden Bearcat Handscanner?
