Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Motorola BMD
    Motorola BMD
    hallo,
    habe mal ne frage an euch. Wenn ich bei mein Motorola BMD die Löschtaste gedrückt halte rauscht der Melder.
    Ist das normal oder ist am BMD was kaputt ?
    Wenn ich mich recht erinnere ist das eine besondere Melderversion, bei der Mithören beim Drücken der Rücksetztaste möglich war.
    Dürften auch die Melder sein, die nach Einschalten sofort im Mithörmodus waren und dann per Rücksetztaste auf normal geschaltet werden konnten. Die Option ist im Prom gespeichert.
    Gerrit Peters
    aw
    oder der Codierstecker ist hinüber aber dann müsste er die ganze Zeit über auch auslösen.
    ne der codierstecker ist nicht kaputt. Kann das sein das der RPG-3 Codierstecker verbaut ist. Habe gelesen das man denn das Mithören programieren kann.
    Geändert von Bos-Funk (26.10.2008 um 20:27 Uhr)
    hallo,
    wenn euch noch etwas einfällt einfach mal melden.
    genau so ist es bei meinem Betriebsfunk-BMD auch. Dieser hat einen original Codierstecker und keine Mithörfunktion (2. Schalter)
    Sebbel2
    Ähm, der Originale konnte das auch schon...
    (Logisch, sonst würds ja mit dem "Nachbau" nicht funktionieren...)
    (Ist ja nur ein dummes E-Prom und keine CPU...)
    Schau mal auf der Unterseite auf die Modellnummer.
    ADA=BOS
    MAA=Industie
    02= 4m
    03= 2m
    ...und die MAA-Version rauscht beim Drücken der Löschtaste.
    ja das problem ist das schild am gehäuse ist nicht mehr da.
    kann man denn noch anders die modelnummer herausbekommen ?
    mach mal das Akkufach auf, da ist oftmals auch noch ein Aufkleber mit Modell- und Serien-Nr. drin.
    Sebbel2
    ADA oder MAA wird dort aber nicht zu finden sein. Dort steht nur Frequenz und S/N-Nr.
    Gerrit Peters
    Wenn er rauscht wirds wohl n MAA sein.....
    Und wenns Schild ab ist, wird er wohl sein Geheimnis für sich behalten. Aber schau mal ins Akkufach. Wenn da noch n Schild drin ist mit irgendeiner Betriebsfunkfrequenz (die er dann ja mal von Hause aus hatte, bist Du der Sache schon ein bisschen näher)
    bei unseren war damals auch die Modellbezeichnung drauf. Kann aber auch sein, dass dies damals von unserem Funkhändler eingeklebt wurde.
    Sebbel2
    Hey,
    habe mal ne frage. Kann man eigentlich das Rauschen wenn man auf der Löschtaste drückt
    weg machen ?
    Gruß Andre
    Wenn ich mich nicht irre: Nein...
    Da die Taste mehr oder weniger direkt auf den Prozessor geht, müsstest du den Prozessor umschreiben ;)
    Was allerdings gehen würde: Einen speziellen Codierstecker einbauen, der den Prozessor "umgeht" und da wäre das dann programmierbar... Wie auch um die 50 Schleifen, Polifoner Klingelquatsch und all solche Späße...
    Allerdings wäre dafür ein Eingriff in den BMD nötig und es ist eine Preissache, die den drei stelligen Bereich auf jeden Fall ankratzen würde... (Je nach "Umfang" der Wünsche, die umzusetzen wären, schätz ich einfach mal 80 bis 300 euronen...)
    Also ob sich das als "Spielerei" lohnt, wage ich zu Bezweifeln *g*
