Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Motorola BMD
    Motorola BMD
    hallo,
    habe mal ne frage an euch. Wenn ich bei mein Motorola BMD die Löschtaste gedrückt halte rauscht der Melder.
    Ist das normal oder ist am BMD was kaputt ?
    Wenn ich mich recht erinnere ist das eine besondere Melderversion, bei der Mithören beim Drücken der Rücksetztaste möglich war.
    Dürften auch die Melder sein, die nach Einschalten sofort im Mithörmodus waren und dann per Rücksetztaste auf normal geschaltet werden konnten. Die Option ist im Prom gespeichert.
    Gerrit Peters
    aw
    oder der Codierstecker ist hinüber aber dann müsste er die ganze Zeit über auch auslösen.
    ne der codierstecker ist nicht kaputt. Kann das sein das der RPG-3 Codierstecker verbaut ist. Habe gelesen das man denn das Mithören programieren kann.
    Geändert von Bos-Funk (26.10.2008 um 21:27 Uhr)
    hallo,
    wenn euch noch etwas einfällt einfach mal melden.
    genau so ist es bei meinem Betriebsfunk-BMD auch. Dieser hat einen original Codierstecker und keine Mithörfunktion (2. Schalter)
    Sebbel2
    Ähm, der Originale konnte das auch schon...
    (Logisch, sonst würds ja mit dem "Nachbau" nicht funktionieren...)
    (Ist ja nur ein dummes E-Prom und keine CPU...)
    Schau mal auf der Unterseite auf die Modellnummer.
    ADA=BOS
    MAA=Industie
    02= 4m
    03= 2m
    ...und die MAA-Version rauscht beim Drücken der Löschtaste.
    ja das problem ist das schild am gehäuse ist nicht mehr da.
    kann man denn noch anders die modelnummer herausbekommen ?
    ADA=BOS
    MAA=Industie
    02= 4m
    03= 2m
    LOL... das finde ich ja mal interessant!
    Ich habe heute einen BMD als Ersatzgerät bekommen, da meiner Defekt ist.
    Nachdem ich Probleme bei der Mithörschaltung festegestellt habe(Funzt nur in der Ladeschale oder abundzu wenn ich ihn raus habe) habe ich mir mal das Typenschild angeschaut...
    Und was steht da??? MAA03 und Frequenz 149.550 meiner Meinung nach auch eine 2-Meter Frequenz.
    Kann das sein das die den Melder umgebaut haben? Bin mal gespannt ob der auslöst beim Probealarm....
    RescueOberberg
