Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 2m (Wetech) an Major
    Hallo Forum,
    beabsichtigen unser MFZ zu einem ELW umzubauen.
    In diesem Zuge sollen 2x 4m (FuG 8b) sowie 2x 2m (GP 900 in Wetech Aktivhalterung) an einen Major (2a, 4a, 8a) angeschlossen werden.
    Nun meine Frage.
    Welche Abfrageeinheit ist für diesen Zweck (2x Abfrage, 4 Funkkreise) zu empfehlen?
    Wie ist der Anschluss von FuG 8b an den Major zu bewerkstelligen?
    Wiee sieht es mit dem Anschluss der 2m per Wetech Aktivhalterung aus? Funktioniert ein Anschluss der Wetech Halterung an den Major? Was ist hierbei zu beachten?
    Ist das Betreiben der vier Funkkreise über eine Antenne möglich, oder sollte man hierbei mehrere Antennen betreiben?
    Hat jmd. von euch (nicht ganz legaler weise) statt Handfunkgeräten in Aktivhalterung oder FuG 9b,c ein Betriebsfunk 2m verbaut?
    Kostenmäßig sind die FuG 9c ja wirklich sher teuer zu erwerben.
    Hat jmd. von euch nähere Informationen dazu, dass EADS/Motorola zum Jahreswechsel seine Produktion von 4m FuG einstellen will und wird? Auf der Feuerwehrschule in Geretsried war dies die einhellige Information, da der Markt aufgrund des näher rückenden Tetrafunkes nicht mehr rentabel erscheint.
    Danke euch... FF_159
    PS: Gibt es ernsthafte Alternativen zu den Major von Funktronic? Sogar in den ILS in By werden diese momentan verbaut!
    Hol dir von funktronic.de die entsprechenden Unterlagen und deine Fragen sind alle beantwortet. Für dich käme die Major BOS 2a in Frage. Anschaltung der Aktivhalterungen möglich. FuG 8 anschließen über die HA-Buchse.
    roadrunn1900
    danke für die ntwort,
    was ist eine HA Buchse?
    Ist das Betreiben an einer Antenne möglich? Welche würdet ihr empfehlen? Welche Weiche oder Patchfeld benötige ich für den Anschluss der vier FuG an die Antenne?
    Danke FF_159
    Danke FF_159
    HA Buchse = Höreranschlußbuchse 10-pol. am Bedienkopf.
    Alle Geräte an einer Kombiantenne 2m/4m sollte man nicht betreiben, denn dann müßten Koppler eingesetzt werden, die Leistung und Empfindlichkeit fressen. Besser 2 Kombiantennen für 2/4m z.B. von Kathrein oder wenn noch andere Geräte wie Handy od. dgl. genutzt werden sollen (Umstellung auf Tetra) dann wären ev. die entsprechenden Antennen von Baumeister und Trabant zu nutzen. Haben wir in unserem ELW auch eingesetzt. 2m/4m/GSM/Tetra. Dort sind verbaut 2x Teledux9-80 für 4m und 2x Kenwood FuG11b in Aktivhalterung von WeTech für 2m mit 2x Antenne von B u T wie oben beschrieben. Außerdem wurden für die Aktivhalterungen noch jeweils ein Squelchauswerter angeschlossen, damit eine Belegtanzeige auf der Major realisiert wird. Alles betrieben über 2 Arbeitsplätze mit Major BOS2a. Funktioniert alles tadellos.
    roadrunner1900
    Hallo Roadrunner,
    danke für die Antwort.
    Was ist denn von der Aufteilung her sinnvoller? 4m und 2m getrennt auf je einer Antenne, oder zwei Kombiantennen, wo jeweils ein 2m und ein 4m dranhängt.
    Hast du einen link, oder Bezeichnung für den Squelchauswerter?
    Hast du evtl. Bilder von eurem Ausbau?
    Welchen Abstand sollten die Antennen auf dem Dach voneinander haben, dass sie sich nicht stören?
    Für Tetra eine Kombiantenne 2m, 4m, Tetra, oder eine extrige infach mal mit draufbauen?
    Hast du die Bezeivhnungen der Antennen für mich?
    Danke euch, schönes WE...
    FF_159
    Hallo Roadrunner,
    FF_159
    Den Squelchauswerter gibts unter www.wetech.de.
    Sinnvoller wäre der Betrieb über Kombiantennen, da dein Dach sonst wie ein Igel aussieht. Außerdem gibt es Probleme mit dem Platzangebot, es sei denn du hast einen Linienbus als ELW. Link für die Kombiantenne 2/4m wäre www.kathrein.de Antennenbez. Typ Nr. 720 895 BN 510 494. Die andere Antenne findest du unter www.but-gmbh.com. Bei uns haben die beiden BuT-Antennen einen Abstand von ca. 1,2 m. Bisher keine Probleme.
    Für Bilder solltest du mir deine E-Mail-Adresse per pn zukommen lassen.
    roadrunner1900
