Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: 2-m "Stadtkanäle" über Relais bei FW/RD
    heros86/75 Gast
    FW & RD haben in Mönchengladbach meines Wissens nach kein 2-Meter Relais, dafür aber die Polizei welche im Stadtgebiet entweder Relais oder eine Gleichwelle auf 52 (b)GU und 72 (b)GU sehr intensiv nutzt und damit den 4-Meter Kanal entsprechend entlastet und eben auch um die fahrzeugunabhängige Kommunikation in allen Lagen ermöglicht.
    "Innerhalb" dieser Technik müssen wohl noch weitere Kanäle bzw. Relais bei Bedarf schaltbar sein die z.B. bei Grossveranstaltungen (Fussball u.Ä.) genutzt werden, aber auch im Bedarfsfall und entsprechender Anfrage von FW, RD und Kat-S verwendet werden können.
    Welche genaue Technik dahinter steckt weiss ich leider nicht, es interessiert mich selbst sehr, da z.B. auch im 2-Meter Bereich interessanterweise FMS-Status usw. genutzt wird und dieser auch EDV-technisch wie im 4-Meter Band verarbeitet wird (CEBIOS). Dies kenne ich bislang im 2-Meter Bereich überhaupt nicht.
    Gruss Heiko
    bei uns ist ein 2m-Relais für die FW geschaltet, welches den ganzen Kreis ausleuchtet und von allen genutzt werden kann, wenn der WU-Betrieb nimmer ausreicht. Ebenfalls haben die Kameraden der Nachbarstadt ein eigenes 2m-Relais (FW) für ihren Stadtbereich.
    Sebbel2
    @ Sebbel2
    WOher kommst Du?
    Aus welchem Bundesland??
    Bei uns in Hessen sind so Relais leider bei Todesstrafe verboten..
    Lasse mich aber gern eines besseren belehren..
    Ein 2m-Relais für den ganzen Kreis? Kaum vorstellbar.
    EDIT: FireFighterDahn war da wohl schneller ;)
    Das eine 2m-Relais steht wie gesagt für die FW der Nachbarstadt.
    Unser Relais versorgt fast den ganzen Landkreis. Jede Wehr kann dieses dann eben im Bedarfsfall frei verwenden, "stehen" tuts dauerhaft.
    Das ganze wird vom Landkreis betrieben.
    Sebbel2
    Zitat Zitat von Fernmeldedienst Beitrag anzeigen
    @ Sebbel2
    WOher kommst Du?
    Ich greif mal vor, er kommt aus RLP, aus meinem Nachbarlandkreis. (SüW)
    Hier ist es kein Problem eine 2m-Relaisstelle dauerhaft zu errichten, sofern dies mit
    dem ISM (Innenministerium) und der BNetzA abgeklärt ist, die müssen das ganze dann natürlich auch Genehmigen.
    Das gibts bei uns im Kreis Südwestpfalz ebenso, hier nutzen 2 Verbandsgemeinden feste 2m-Relaisstellen, eine davon gehört unserer VG.
    / <Radom> \
    |__________|
    \.. Meister../
    |________|
    @ Sebbel2
    Ausnahme: Bergwacht. Zum Beispiel im Vogelsberg.
    brause
    Na, solange es nur die ist und nichts anderes, brauchst du ja keine Angst zu haben ;)
    Denn du weist ja, die Todesstrafe gibts in einigen BL wirklich noch... Aber da ja Bundesrecht das Landesrecht bricht, wirds durchs GG wieder aufgehofen *hihi*
    Ich denke doch mal, das 2m fest Relais oder sogar GWs, oft nur an einer ausreichenden Begründung scheitern...
    Wozu Hessen allerdings gehört...
    brause
    @brause
    richtig so..
    Wenn das Relais in RLP steht.. würd ich mal auf MZ tippen. bzw MZ Finthen oder wie sich das schreibt bzw nennt.. Kanal war glaub 56?
    Das kann ich hier in Südhessen (Bergstr.) noch hören..
    @brause
    richtig so..
    da steht eins, das ist korrekt.
    Ist aber nicht unsers. Wie gesagt unseres steht direkt an der Südlichen Weinstraße, das vom Kollegen FireFighterDahn in der Südwestpfalz, wie oben beschrieben.
    Der Kreis SÜW liegt in direkter Nachbarschaft zu Baden-Würtemberg (nur noch auf der guten Rheinseite ;) und der französischen Grenze.
    Sebbel2
    @brause
    richtig so..
    Hi Daniel,
    soweit so richtig, nur, in Mainz das ist der Kanal 46.
    Im Kreis Alzey - Worms, der Kanal 53.
    Aber es gibt noch viel mehr 2m Relaisstellen, in RP.
    Auch der Tunnel in BW - HE, bei dir in der Nähe, da ist auch eine 2m Relaisstelle.
    Ich glaube dort ist es der 49.
    e.
    Geändert von Ebi (21.10.2008 um 09:33 Uhr)
