Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: LED Blinkschaltung 2x1,2V Akku
    Zu1: Ok dann häng ich nur 1 LED dran.
    Zu2: Genau die kippt nicht.
    Ja ich hab den "Fehler " gebaut :)
    Der Fehler war eigentlich ganz simpel. Wenn ich den einen TRansistor richtig rum einbaue (Emitter - Kollektor) und den andren in falscher Richtugn kann es gar net blinken.
    Ist mir heute morgen gekommen das cih die in verschiedene "Richtungen" eingebaut hab. Somiut ist mein Problem vorerst mal behoben, bis cih die Schaltung neu aufgebaut hab und nochmal getestet habe.
    Werd dann bescheid geben wie ob es geht.
    Zur Vervollständigung: Hab 2 mal 47u ( nicht bipolar) verbaut.
    AngelOfFire
    Transistor richtig eingebaut, aber sie ki9ppt immer noch nicht. Aber beide LED´s leuchten.
    An beiden TRansistoren liegt jetzt knapp 2 V an (Emitter - Kolektor)
    Was kanns jetzt noch sein?
    Ab welcher Spannung arbeitet der NE555?
    AngelOfFire
    Bei 2,4 Volt Betriebspannung und 2 Volt UCE dürften an den LED’s noch 0,4 Volt anliegen.
    Damit sollten die LED eigentlich nicht leuchten.
    Welche UBE Spannung?
    Der NE555 möchte 5-15 Volt Betriebsspannung.
    Der LMC555 arbeitet ab 1,5 Volt
    Mit der Schaltung wirst zwar kein Tastverhältnis (Puls / Pause) von 1:1 hinbringen, aber na ja.
    cockpit
    cockpit
    Scheis auf das Tastverhältnis 1:1. ich hab aber auch keinen Bock mehr weiter zu basteln und fehler zu suchen.
    AngelOfFire
