Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Piepton FuG8b beim Senden
    ich (bzw. eine Feuerwehr aus dem Nachbarort) habe folgendes Problem:
    Das FuG8b im Fahrzeug piept (leider nur manchmal) beim Senden (und der Sendevorgang wird dann auch unterbrochen). Das Piepen ist das gleiche, als wenn man einen falschen Kanal einstellt (z.B. K311). Es kommt nicht dauernd. Manchmal geht es eine Weile, manchmal kommt es gleich.
    Meine Vermutung, dass es ein Warnton aufgrund einer Unterspannung sein könnte hat sich nicht bestätigt.
    Hat jemand von euch eine Idee ?
    Könnte es an einer schlecht abgestimmten Antenne (schlechte Stehwelle) liegen ?
    Das Gerät ist gut verbaut, so dass ich da nicht so einfach rankomme...
    Für mich ist erst einmal wichtig zu wissen, wo ich suchen muss...
    Bin für jeden Tip dankbar!
    Moin..
    Bitte prüfe mal die Fahrzeugbatterie. (Wasser, Spannung) ..
    Gruss,
    Tim
    *EDIT* Ups, Unterspannung ist es nicht ?
    Na dann prüfe er die Stehwelle .. Eigentlich sollte das SWR-Meter so nah wie möglich
    an die Antenne, aber ich denke mal um nen Anhaltspunkt zu finden, geht ausnahmsweise
    auch eine Antennen-nahe Messung.
    Nein, ist es leider nicht.
    Der Fehler tritt auch bei laufendem Motor auf, wie auch im Stand.
    Und immer unregelmäßig...
    SWR werde ich mal prüfen... Muss ich mich wohl mal in die engen ritzen des Fahrzeugs klemmen :-)
    *G* Haste mein Edit gelesen? ;)
    Laufender Motor = Lichtmaschine aktiv oder nicht ?
    Also doch mal: Wasserstand und Spannung der Batterie testen, nicht darauf
    verlassen .. ich dachte durch beide Tests hättest du das ausgeschlossen, "nur"
    den Motor laufen zu lassen ist keine gute Methode..
    Ja hab ich gelesen... nachdem ich meine Antwort schon verfasst hatte *sorry*
    Ok, danke !
    Was für ein Gerät ist es denn?
    Den Alarmton bei Unterspannung gibt es m.W. nur bei den ASCOM-Geräten.
    Frabk
